SGV5603/07 vaatwasser stuk
Mijn vaatwasser van 10 jaar oud heeft vannacht voor het eerst dienst geweigerd.
Gaf aan code F op het display en vuile vaat en als je uit/aan deed kwam dat weer terug. een ander programma gedaan en dan loopt de tijd door naar ''0".
Reset gedaan aan- toets 2 en4 en deur dicht dan gaat hij leegpompen en stopt.
Opnieuw aangezet met bv eco programma gaat dan eerst pompen en dan water toevoegen en als er water inzit gaat hij afwisselend pompen en water inlaten tot er een laagje water in de bak staat en dan gebeurt er verder niets, het water gaat niet naar de sproeiarmen, de tijd loopt dan door naar nul, ik hoor wel een gebrom ergens vandaan komen.
Heeft iemand een idee wat er aan de hand kan zijn?
Het kan zijn dat de pomp die het water rondpompt stuk is / geblokkeerd zit. Probeer deze eerst te demonteren en schoon te maken.
Wat is het merk en type vaatwasser overigens ?
Hoi pepjo het merk is een Bosch sgv5603/07 vaatwasser.
Ik moet de machine nog onder het aanrecht van daan halen, maar ik ga daar zeker naar kijken alvast bedankt.
Blaas het slangetje naar de pressostaat/niveauregelaar eens door.
Controleer de niveauregeling op verstopping, links van het apparaat. Controleer ook de doorloopslang van niveauregeling naar de kuip (geribbelde slang links onder).
Gisteravond het apparaat eruit gehaald en geprobeert om de vervuiling linksboven vh labyrint eruit te krijgen.
Nu eerst maar eems alle tips gelezen en ga zo aan de slag om het labyrint en andere dingen schoon te poetsen.
Als ik wat weet meld ik me weer alvast bedankt.
ps dit is echt een super site.
Hallo knutselaars,
Zoals al gezegd eerst de vetvervuiling eruit gehaald en dat wilde niet echt makkelijk lukken, maar is nu schoon, dus vol goede moed de boel in elkaar gezet, maar helaas met hetzelfde resultaat.
Verder gezocht en wat meer ijzer weggehaald, kwam zo bij de circulatiepomp die echt goed heet was, even aan de schoepen gedraaid en daar was geen beweging in te krijgen, motor er uitgehaald en deze was flink geoxideerd, schoongemaakt en licht de rotor opgeschuurd en nu doet hij het weer.
Resten mij nog een aantal vragen.
1- zit er aan de achterkant een thermische resetknop voor deze motor, nl achter bij de slangingang kan ik een groen knopje indrukken.
2- om de motor er uit de halen, moet dan de bak gesplits worden van de trommel of kan het makkelijker.
3- waar zou ik die motor kunnen kopen en wat zou die kosten.
ik hoop dat jullie mij ook nog met deze vraagjes kunnen helpen.
groeten peter.
