Probleem is opgelost, maar mogelijk interessant voor anderen.
Afwas was laatste tijd slecht, met name bovenste korf (resten in vaat, soms fijne zand-achtige resten in glazen/kopjes). Bovenste arm bleek niet meer te draaien; sproeide wel.
Gecheckt of er water uit beide toevoeren kwam (voor boven en onder sproeiarm); onderin buis die naar boven gaat losgedraaid en weggenomen, evenals onderste sproeier => 2 openingen, water uit beide OK. Toen nieuwe bovenste sproeiarm besteld, alhoewel bestaande sproeiarm nog best soepel leek te draaien. Aansluiting op achterzijde (rubber afdichting) niet ideaal, maar leek ook wel OK (zeker gezien de sterke stroom water die uit de koppeling aan de achterzijde kwam als ik de korf eruit haalde).
Constructie blijkt gewijzigd; arm draait lichter, en 'nokken' waarop de arm aansluit bij sluiten vaatwasser (achterzijde) zijn verlengd. Na montage blijkt bovenste arm weer goed te draaien.
Dus dat was het euvel => probleem opgelost. :D
