Servomotor snoer verlengen voor vloerverwarming
Dag klussers,
Ik heb een vraag over hoe ik een servomotor 230v het beste verleng.
De kabel op de servomotor die ik gebruik (Honeywell MT4-230-NC-HCC Servomotor) is maar 1 meter lang.
Dat terwijl ik de servomotor wil verbinden met de vloerverwarmingregelaar in de aanbouw op de andere verdieping (+- 10 meter verderop).
Hoe pak ik dit het beste aan? Kan dit via lasdoppen in lasdozen? En wat voor kabel gebruik ik om het te verlengen?
Groet,
Kluskasteel
Gebruik een kleine kabeldoos met kleine wartels of trek ontlastingen.
De verbinding maak je b.v. met Wago klemmen die geschikt zijn voor soepele en massieve draad.
Als verlengkabel gebruik je een soepele stuurstroomkabel 2x0,5 of 0,75mm2.
VMV kabel of iets dergelijks is primar.
Kun je niet beter de kabel van de servo-motor vervangen door een langere? Minder verbindingen - minder plaatsen waar je moet zoeken als je wel een storing hebt.
Dat zou ik niet gaan doen, lijkt me ook beat lastig namelijk, kijk maar eens:
Zou gewoon doen wat @Ronny schrijft.
Dit soort thermische motoren kun je meestal niet uit elkaar halen zonder wat te vernielen.
Of de kabel is ingegoten samen met de weerstand, maar je zou het kunnen proberen.
deze motoren zitten inderdaad geheel dicht en zijn zonder slopen van de motor niet los te halen, de kabel verlengen dmv lasdoosje en de juiste lasklemmen is een prima oplossing en maakt het bij vervanging van de motor als deze defect raakt ook vrij makkelijk.
