Seriedimmer aansluiten(gedaan nu doen stopcontacten het niet
Hallo, ik heb een seriedimmer van Gira gekocht voor 2 lampen in mijn keuken, onafhankelijk van elkaar te regelen. Ik snap alleen de afbeeldingen op de dimmer niet en nu dat ik de dimmer heb aangesloten, doet het stopcontact ernaast het niet en een aantal andere op dezelfde groep. Kan iemand mij helpen? Ik heb 2 bruine draden, een grijze en een zwarte. Welke moet waar in? Zie foto.
Bij voorbaat dank. Mvg, Leon
Beetje veel reclame voor merk verwijderd, mod.
Als je de schema's niet snapt, dan kun je beter eerst vragen, voordat je aan de slag gaat - tenminste als je leven je lief is.
Kun je foto's plaatsen met de wandcontactdoos en de dimmer uit de muur, zodat we kunnen zien hoe je de draden nu hebt aangesloten?
Ik begrijp dat het licht het nu doet zoals verwacht, maar alleen de wandcontactdoos geen spanning heeft.
De bruine draad waar je het over hebt, zit die nu los?
Ik heb alleen de dimmer aangesloten, de rest is toch de elektricien van het nieuwbouw plan aangesloten. Waar de dimmer zit, zaten eerst 2 knoppen voor de lampen.
Heb nu geen foto van de installatie los. Als ik weer in het huis ben zal ik een foto maken en posten.
Dank alvast.
Mvg
In ieder geval moeten de bruine draden allebei aangesloten worden, op hetzelfde contact, vaak gemerkt met de letter L. Dit is namelijk de doorverbinding naar de stopcontacten, vandaar dat die niet meer werken.
Vaak hebben dimmers maar 1 contact, waar dus geen 2 draden in passen. In dat geval een lasdop achter de dimmer plaatsen.
Beide bruine draden moeten in de lasklem. Vanuit daar een kort stuk bruine draad leggen naar aansluiting L van de dimmer.
De zwarte en de grijze draad moeten op a1 en a2. Welke van die twee je op a1 aansluit en welke op a2 maakt niet zoveel uit. (Misschien dat je beslist de ene lamp met de rechter knop wilt schakelen en de andere met de linker. In dat geval moet je even proberen welke draad op a1 moet en welke op a2.)
CenRHaelen
