Sensor lamp continu en op sensor
Simpele vraag denk ik.
Ik heb een lamp met sensor. Ik wil graag dat als ik de lichtschakelaar omzet de lamp continu gaat branden, en schakelaar weer terugzet hij weer op de sensor over gaat.
Kan iemand mij vertellen adhv deze foto welke draden ik moet omwisselen om dit te realiseren..
P.s. Ik wil geen extra kabels hoeven trekken.
Bvd
Dat gaat m.i. niet lukken onder de gestelde voorwaarde.
vervang de lamp door 1 die op continu branden kan door hem snel echter elkaar aan uit en weer aan te zetten
Ook dat
Ook dat gaat niet lukken.
Ik zie een bruine, blauwe en een geel/groene draad en geen zwarte schakeldraad.
We mogen er dan van uitgaan dat er geen lichtschakelaar aanwezig is.
De sensor krijgt nu constant spanning via de bruine draad, en die kun je niet schakelen.
Je zou het met een draadloze schakelmodule wel voor elkaar kunnen krijgen, maar dat is afhankelijk van de sensor.
De geschakelde spanning vanuit die draadloze schakelmodule moet dan spanning zetten op de uitgang van
de sensor (de rode draad) en daar kan niet elke sensor tegen.
Dan is het niet volgens de norm aangesloten.
Maar ook dan werkt helaas de oplossing van Boertje125 niet, behalve als je de complete sensor verwijderd.
Verwijder aan de linker kant de bruine, blauwe en rode draad, hieronder aangegeven met een kruis.
Laat de twee wit omvlochten draden zitten, aangegeven met een groene cirkel.
Maak een doorverbinding tussen de bruine draad en de aansluiting linksonder, aangegeven met een bruine lijn.
Als je dit gedaan hebt dan neem je een lamp die werkt op de manier die Boertje 125 omschreef.
De sensor functie is dan wel verdwenen.
de sensor is apart en niet 1 geheel met de lamp?
Er bestaan ook losse sensoren dit een overide modus hebben
Jawel. Het is een breedstraler met sensor. Compleet gekocht.
Ik heb nu deze op het oog, die heeft de functie die jij zei. Kan het altijd proberen.
Een bruine draad is gebruikt als schakeldraad vanaf de schakelaar, dat is niet volgens de norm.
Waar staat er dat deze lamp de functie heeft die omschreven is door Boertje 125?
In de handleiding (permanent licht) en in de kenmerken (4 uur continu licht).
Permanente verlichting
Als er een optionele netschakelaar in de kabel
gemonteerd wordt, zijn naast het eenvoudige in- en
uitschakelen ook de volgende functies mogelijk:
Permanente verlichting (Afb. 6.3)
1) Permanente verlichting inschakelen:
schakelaar 2 × UIT en AAN. De lamp wordt 4 uur lang
permanent ingeschakeld. Vervolgens schakelt de lamp
automatisch weer over op sensormodus.
2) Permanente verlichting uitschakelen:
schakelaar 1 × UIT en AAN. De lamp gaat uit resp.
schakelt over op sensormodus.
Belangrijk:
De schakelingen moeten snel worden uitgevoerd, ca 0,2 tot 1 seconde na elkaar.
Het is uiteindelijk de Brennenstuhl JARO 3060 P geworden. Die Steinel's gaven net wat te weinig licht voor in de schuur. De Brennenstuhl heeft dezelfde "override" functie en was ook nog wat voordeliger.
