Sense 6th whirlpool combi
Hallo.
Wij hebben een combi magnetron van whirlpool. Alleen de magnetron stand werkt niet meer. De oven doet het nog wel gewoon. Heeft iemand een idee wat dit kan zijn?
Mvg Jos engels.
Ongeacht wat het kan zijn, je doet er beter aan het apparaat niet open te maken om te proberen het zelf te repareren. Een magnetronoven is niet iets om zelf in te gaan klussen. Hoge spanningen, die nog blijven, ook als je de stekker eruit hebt getrokken. En de noodzaak het apparaat na reparatie te (laten) controleren op uittredende microgolven, waarvoor je de geschikte meetapparatuur (en de kennis) moet hebben.
Als het magnetrongedeelte niet werkt, kan er van alles mis zijn. Van een niet correct werkend relaiscontact op de besturingsprint tot een defecte hoogspanningsunit.
Ik denk dat je de reparatie beter aan een vakman kunt overlaten of dat je een ander apparaat zou moeten kopen.
Of, mocht de oven relatief nieuw zijn en er nog garantie op staan, de leverancier informeren.
