Second opinion nodig aanpak houtrot
Dag allen,
Ik ben bezig met het onderhouden van het schilderwerk van kozijnen en ben een paar rotte plekken tegengekomen waar ik graag een second opinion op zou willen, wat de beste behandelingsmethode is en of ik zelf in staat ben dit te doen of er een timmerman voor moet laten komen. Het huis is geschilderd in 2020 de kozijnen zijn aangemetseld, geen kit.
Bij deze 2 plekken denk ik dat het gewoon houtverharder, daarna 2 componenten spul is. Mijn twijfel komt alleen van dat ik niet goed kan zien hoe diep het gaat en wat de oorzaak is, dus of het dan wel opgelost is. Het hout eromheen voelt verder wel hard aan.
Bij deze plek langs de voordeur denk ik dat het volledig er uit gezaagd moet worden en nieuw hout geplaatst moet worden. Hier zat langere tijd een grote beschadiging en ik denk dat het daardoor is gaan rotten. Is dit gemakkelijk zelf te doen en wat heb je daarvoor nodig?
Hier in de hoek van de kozijn denk ik dat ik het ga laten doen, omdat het dubbel glas ook lek is en er eigenlijk gewoon een nieuw kozijn gemaakt moet worden, of is daar een andere oplossing voor?
Alvast bedankt!
Mvg. Koen
In het algemeen wegsteken tot op het goede hout, maar dat weet je al. Een nieuw stuk hout erin lijmen (meranti) is op zich niet zo ingewikkeld, mits je zorgvuldig werkt. Zaag een stuk weg wat makkelijk te vervangen is. Of je dat rechthoekig maakt of driehoekig mag je zelf weten. Je kan het met de houtrotvuller erin lijmen. Goed de kieren opvullen!
Foto 1 en 2, daar lijken met name de glaslatten rot. Ik zou de glaslatten verwijderen, dan kijken hoe het kozijn er aan toe is en zonodig repareren. Dan opnieuw in de grondverf en daarna nieuwe glaslatten plaatsen.
