Second opinion aangelegde electra / led spots in plafond
Ongeveer 2 jaar geleden heeft een electricien bij ons alle electra vervangen en een nieuwe groepenkast aangelegd. Tevens heeft hij ongeveer 40 led spots in het verlaagde plafond geïnstalleerd. Deze spots zinnig de woonkamer onderverdeeld op twee dimmers. (Voorkamer 17 en achterkamer 12) en verder nog een aantal in de gang en keuken.
De led spots gaven problemen in de zin van het zachtjes veranderen van de lichtsterkte. Dit gebeurt niet altijd en als ik de dimmer aan en uitdruk is het verholpen. Maar na enige tijd gebeurt dan weer hetzelfde. De led lampen gaandan uit zichzelf harder en zachter. Dit is erg storend. De electricien is al ruim 10 keer geweest om het te fixxen echter het probleem blijft. Tevens is er een hele irritante zoem/bromgeluid te horen.
Dimmers steeds vervangen door dezelfde? Of zijn er verschillende geprobeerd?
Welke combinatie van dimmers en spots heb je nu precies?
Die spots in de gang en de keuken, worden die ook gedimd? Samen met één van die 2 kringen van 17 of 12 spots? Of apart?
Heb je bij alle spots hetzelfde?
17 spots op 1 dimmer is wel veel. Maar stel dat je in de gang met 4 spots op een aparte dimmer hetzelfde probleem hebt dan kan het daar natuurlijk niet aan liggen...
Heb je vaak problemen op dezelfde tijdstippen? Zou een TF signaal in het net het probleem kunnen doen optreden?
