SDS adapter voor boorkop
Wie weet mij te vertellen wat het nut van de linksdraaiende schroef in de sds adapter voor boorkoppen is?
De schroef kop is klein, dwz gaat gewoon door het schroefdraad gedeelte van de boorkop heen en borgt dus niet achter een flens oid.
Het lijkt me sterk dat het aandraaien van de schroef de adapter iets laat uitzetten waardoor deze zich vastklemt.
Linkse draad is om te voorkomen dat de boorkop loskomt door de draairichting.
Is niet enkel bij een SDS adapter maar alle boorkoppen (zo ver mij bekend) hebben linkse draad op de binnenste borgschroef.
Of de kop is niet origineel, of er ontbreekt een carrosserie-ring.
De linkse draad opmerking van de topicstarter was niet zijn vraag volgens mij.
De topicstarter vroeg zich af wat de functie van de schroef op zichzelf is, als het gat waar de schroef door gaat groter is in diameter dan de diameter van de kop van de schroef.
Dat kan dat dat zijn vraag is. Zie tekening van Rola; schroef dient volgens mij als borging. Je draait de kop rechtsom op de machine/adapter en borgt hem nog met een schroef die er linksom in gaat.
Maar ook dan schrijft de topicstarter:
“De schroef kop is klein, dwz gaat gewoon door het schroefdraad gedeelte van de boorkop heen en borgt dus niet achter een flens oid.”
Borgen kan niet als er geen flens zit in de boorkop. De kop van de schroef haakt dan nergens achter.
Ik wacht eerst TS zijn reactie maar even af. Als de schroefkop nergens tegen klemt dan is het natuurlijk nutteloos maar dat is niet hoe een boorkop doorgaans is bevestigd. Doorgaans is de schroefkop groter dan het gat in de boorkop.
Het is gauw te zien of er een doorgang in de boorkop zit, de kop iets losdraaien, dan kun je er doorheen kijken.
De borgschroeven zijn bij 13 mm boorkop met linkse schroefdraad m6.
Het zou mij verbazen als het een boorkop zonder gat zou zijn, die kun je heel moeilijk vinden.
Het betreft een max 10 mm boorkop met M12 schroefdraad. Als de boorkop volledig open gedraaid is is er volledige doorgang van voor naar achter. En met M12 schroefdraad zal dat aardig overeenkomen met het 10 mm gat aan de voorzijde. Er is dus absoluut geen mogelijkheid dat de schroefkop ergens kan vastzetten. Carrosserie ring is leuk idee, maar kan nergens op afsteunen in de boorkop.
(De vermelding linksdraaiend was alleen bedoeld om de schroef mee aan te duiden. De functie van het linksdraaiend zijn is duidelijk).
Conclusie is dan dat mijn boorkop daar eigenlijk niet geschikt voor is? Wat weer de vraag oproept voor wat voor toepassing kun je een boorkop gebruiken die niet geborgd kan worden. Voor alleen rechtsomdraaiende toepassingen? (dat zou kunnen want hij zal zo'n 30 jaar oud zijn. Ik zal hem waarschijnlijk ook alleen rechtsomdraaiend gebruiken, dus borging is dan geen probleem (als moet dan maar wat locktite.
(Bert bedankt voor het goed lezen, Rola voor de afbeelding, dat help de juiste details te bespreken)
Je weet dus prima wat de bedoeling is van die schroef. Dan heb je je vraag ook niet goed geschreven. Lijkt me logisch dat dit een nutteloze combinatie van adapter en boorkop is dan...
Je draait de sds adapter in de boorkop, daarna draai je de schroef via de boorkop in de adapter, aandraaien en de adapter zit vast en je kunt de boorkop gebruiken.
Maar hoe zit hij dan vast? Dat is de vraag, of zit hij niet vast en is deze adapter bedoeld voor boorkoppen die kennelijk wel een flens oid hebben, zoals in de tekening van Rola laat zien? Ik ben niet bekend met de soorten van boorkoppen dus zocht eigenlijk naar bevestiging of ik de goede conclusie trok.Ik had misschien even moeten vermelden dat het plaatje zomaar een plaatje was en niet van de boorkop die ik heb liggen.
De zes adapter is Inderdaad bedoeld voor boorkoppen met een soort flens. Als bij jouw boorkop het gat te groot is voor de schroef dan heb je er niets aan.
Als de boormachine niet links- en rechtsom kan lopen, heb je die schroef niet nodig.
Een jaar of 40 ? geleden kwamen de boormachines die dat wel konden, sindsdien zit er die borgschroef in. Hier ligt nog een oud beestje die maar één kant op draait en daar zit die schroef niet in.
Niet erg handig nu pas te vermelden dat het niet de boorkop op de foto betreft, plaats even een foto van je eigen boorkop.
