Screens met lasdozen verbonden, hoe resetten
Ik heb vier somfy rts screens die met lasdozen zijn aangesloten. Één van de screens is de verbinding met de afstandsbediening kwijt. Om te herstellen moet ik de stroom van de screens afhalen en dan één voor één weer van stroom voorzien. Of kan ik met ingeschakelde stroom een kabel uit een lasdoos halen en dan weer terug stoppen?
Laatste zou ook kunnen, ligt er aan wat voor klem er op zit en hoeveel ervaring je hebt. Als ze met die hendeltjes zijn dan kan het dus wel. Anders moet je de hele lasdop vervangen voor zo'n klem.
Lasdoppen zonder die hendeltjes hergebruiken is niet aan te raden
Dan zou je inderdaad zoals gezegd met de nodige voorzichtigheid en eventueel met geïsoleerde tangen, onder spanning de specifieke draden kunnen verwijderen.
En als het fout gaat kon je wel eens een groter probleem hebben.
Je adviseert nooit om onder spanning te werken! Netspanning is dodelijk!
Het kan ook gewoon andersom. Spanning er af in de meterkast, screens loskoppelen behalve eentje en dan de spanning er weer op. En zo wisselen tussen de screens met tussendoor even de spanning er af.
Afhankelijk hoe het is opgebouwd kunnen er misschien snoerschakelaars in de snoeren naar de screens.
wouterTBS
