Schuurstof wegschuieren
Bij de tips over verf:
Schuurstof zit los. Op iets wat los zit hecht niets. Schuurstof altijd grondig verwijderen waarvoor de schilder een schuiertje gebruikt.
De grote vraag is natuurlijk, wat is een schuiertje?
(leve google)
Zo'n ding heb ik ook nog wel liggen (een plastik dan), werkt dat goed voor schuurstof?
Nog een vraagje: bij beits pas je geen grondverf toe. Hoe doe je het dan bij MDF? Ik heb het overigens gewoon gedaan, bij de planken voor een kast, en na twee lagen dekkende beits ziet het er prima uit. Een juiste roller is een andere kwestie, de speciale beitsroller gaf erg veel pluis, en een lakroller luchtbellen...
grtz
Henk
Volgens mij wordt met een schuiertje gewoon een (schone) stoffer bedoeld. Ik gebruik altijd gewoon een niet te harde stoffer die bij een stoffer en blik hoort.
Misschien kan MWDecor / Dingena daarover nog iets zeggen?
Een schuiertje is een schildersstoffertje, een handbezem zonder steel.
Bij beits breng je nooit grondverf aan, ook niet bij MDF.
Beitsrollers dien je eerst lang plakband of schuurpapier te halen of een nacht in het water te zetten om de pluizen kwijt te raken.
Als hierna nog steeds pluist is de roller van een slechte kwaliteit.
Ah, da's duidelijk. De grondverf zit er helaas al op, dus schilder er gewoon weer overheen...
Bedankt!
Henk
Ik zou toch de grondverf wegschuren, als je hier overheen gaan verven, zal je in het volgende voorjaar de bladders hebben hangen en het geheel weg moeten schuren,, beter nu weghalen als volgend jaar met alle lagen die je nu erop gaat zetten!
