Beste,
Ik ga mijn schuurdak vervangen. Ik heb veel gelezen op dit forum, maar mijn exacte vragen komen toch niet voor. Daarom even een nieuwe thread.
Mijn schuur is 2,0 bij 4,5 meter. enkelsteens gemetseld. Momenteel balken, 6 bij 9 cm, als horizontale liggers in de bovenste steenlaag ingelegd. Hierop plaatwerk en bitumen.
Ik ga de balken en het plaatwerk verwijderen. Hiervoor wil ik een zadeldak terugbrengen. Mijn idee is als volgt:
- In (een deel van) de bestaande balkopeningen in het metselwerk breng ik hiervoor spanten terug. Ik hoop af te kunnen met 5 spanten (kopse kant direct achter metselwerk, dan dus hoh tussen de spanten van 112,5 cm.
- Spanten steken iets uit aan de zijkant, om een klein overstek te krijgen (ong. 30 cm).
- Op de spanten underlayment, daarop plak/spijkerrol, daarop shingles. - - De kopse kanten metsel ik op; de driepunt dus.
- Aan de onderzijde van de underlaymentplaten, aan de kopse kanten (die tot aan de buitenzijde van de stenen kopse muren komen) zet ik een raggel. Dit maakt het mogelijk om aan de kopse kant boeiboorden te bevestigen (ik werk immers niet met gordingen).
- Ik pur de kieren tussen metselwerk en dak dicht.
Ik heb een tekeningetje geklust, en bijgevoegd. Hierop geen maatvoering, helaas. (is maar een schetsje). Dit kan het een en ander verduidelijken.
Ik heb enkele vragen:
- Wat zou de balkdikte van de spanten moeten zijn? Momenteel heb ik 8 of 9 liggers, van 6breed en 9 hoog. ik denk aan 6 breed en 16 hoog, zodat ik er minder nodig heb.
- Is het nodig in het spant ook een verticale (druk)balk aan te brengen in het midden?
- Kan ik de spanten aan elkaar bevestigen in de nok met koppelplaten, en bij de linker en rechteronderkant met bouten (aan de trekbalk, die ernaast ligt).
- Is een raggel, bevestigd aan de onderzijde van de underlayment op de kopse kanten, een handige oplossing om de boeiboorden vast te maken?
- Moet ik de underlaymentplaten in de nok afschuinen om de kier in de nok te verkleinen? Of is het waterdicht wanneer ik hier de plakspijkerrol overheen doe, en daarna de shingles.
- Klem ik de spanten in in de steenmuur? Leg ik ze vrij op? Bitumen eromheen? Vastshroeven? (uitzetten kan immers altijd naar boven toe).
- Zijn er andere dingen waarvan jullie zeggen dat het idioot is?
- En, nee, ik heb geen probleem met vergunningen: tot 3 meter is het vergunningsvrij en de nok komt op 2.90 m.
gr
Dick
gr
Dick
