Wij willen graag een schuurtje/berging in onze achtertuin verbouwen/uitbreiden, maar ik ben op zoek naar meer informatie hoe je dit het beste kan aanpakken. Het schuurtje waar het om gaat is feitelijk een eenvoudige berging van houten wandjes en het vormt een geheel met de berging van de buren. De achtertuin is al niet zo groot en nu is het schuurtje geplaatst op 50cm van de erfgrens. Op die erfgrens staat een bakstenen muur van 2.70m hoog en het schuurtje zelf is 2,57m hoog. Tussen schuur en muur is er dus een kleine ruimte over van ongeveer 50cm waar je niet zoveel mee kan. Dat is erg onhandig dus leek het praktisch om die 50cm bij de schuur te trekken zodat we een grotere schuur hebben. De tuinmuur zouden we dan als buitenmuur van de schuur kunnen gebruiken. Het uitbreiden van het schuurtje biedt dan ook de mogelijkheid om de wandjes te isoleren zodat je er dingen vorstvrij kan opbergen. Nu is de vraag: hoe pakken we dit aan? Ik ben wel redelijk handig maar hier weet ik niet genoeg van af. Waar moet je rekening mee houden qua constructie, waterafvoer etc. 1 houten wand zou er dan helemaal uit moeten, maar hoe los je dat op met de rest van de constructie om te voorkomen dat tijdens de verbouwing alles in elkaar zakt. We hebben de buren benaderd of zij dit ook zien zitten om de schuur uit te breiden maar voor hen was het niet nodig en het lijkt wel mogelijk om dit te doen zonder de buren er verder bij te betrekken.
Welke materialen kunnen we het beste gebruiken? Welke volgorde zouden we moeten aanhouden, als in, wat voor soort bouwplan? Is het iets wat je zelf zou kunnen doen of kan je het beste een bedrijf inschakelen? Zie foto's van tuin en schuur voor een duidelijker beeld. Alvast dank voor het meedenken.
