Schuttingpalen zetten?
Beste allemaal,
binnenkort ga ik mijn schutting zetten. Ik gebruik hiervoor vuren afbouwschermen van 179/179cm incombinatie met vuren paal 90x90 met lengte 270cm.
Voor de stevigheid willen we deze palen in de grond zetten incombinatie met betonmortel.
De vraag is echter hoeveel liter beton nodig is voor 1 paal gemiddeld. 1 zak van 25kg betonmortel kun je ongeveer 12/liter beton van maken.
Hoe diep graven, lengte en breedte en hoeveel liter mortel per paal?
Dank alvast voor de hulp!
180-270 = 90cm diep.
Gat zo groot als een stoeptegel 30x30
Inhoud is 0,3x0,3x0,9=81 liter - 7 liter voor de paal is 74 liter.
Dat is ruim bemeten, als je de paal helemaal ingraaft.
Ik zou het bij een 50 tot 60 cm diep houden dus zo'n 45 to 50 liter.
Schroef een paar stevige schroeven rondom in de paal in het gedeelte dat in het beton komt voor de hechting.
Een vuilniszak in het gat om te voorkomen dat het vocht uit het beton in de aarde trekt.
Beton niet te dun maken.
En de paal voor het gedeelte dat in het beton komt en een stukje erboven in de menie zetten.
Maar je kan ook metalen paalvoeten in het beton gieten en daar de palen inzetten.
Palen gaan langer mee, kunnen vervangen worden en je hoeft minder diep te storten en je hebt kortere palen nodig.
Rondom in de palen flinke bouten / schroeven draaien zodat de paal goed vast zit in het beton. Beton hecht namelijk niet echt aan het gladde hout.
En als je paal verrot dan heb je een probleem omdat je die bouten/schroeven er dan nooit meer uit krijgt.
En met vuren palen is dat niet zo'n heel vreemd dat ze wegrotten.
Daarom is het meestal veel beter om een metalen voet in het beton te storten en daar je paal op te zetten.
Gaat er iets stuk dan hoef je alleen de paal maar te vervangen iets waar je met (geimpregneerd) grenen toch over zo'n jaar of 10 mee te maken krijgt.
suc6
Gerrit
Ja hoor geen enkel probleem, simpel de schroeven losdraaien en de paal uitnemen.
Wil hij niet dan even flink warm stoken.
Is hij verrot dan is het nog een stuk eenvoudiger.
Neem je beter hout als azobe of bankirai dan heb je ook van het rotten veel mindder last.
suc6
Gerrit
Inderdaad, en je kan het als volgt doen:
Huur even een grondboor van 110mm en neem wat stukken pvc pijp van 110 mm. Gaten boren, pijpen er in, beton er in, paalvoet in het lood stellen en klaar.
