Schutting plaatsen douglas hout
Binnenkort willen wij een nieuwe schutting gaan plaatsen.
Om alles een beetje binnen budget te houden kiezen wij voor douglas hout.
Ook de palen zullen van douglas hout worden (3M,9x9)
Eerste idee was om de palen op een meter diep te zetten en af te storten met snelbeton.
Ik lees her en der dat dat toch niet zo verstandig is?
Wat zal ik doen? Palen gewoon in de grond en behandelen met een soort teer/rubber seal tot ca 15cm boven het maaiveld?
Alvast dank voor alle tips!
Het snelbeton heeft geen enkele functie. Investeer die € 10 die je per paal kwijt bent aan snelcement in een langere paal. Boor met een grondboor een passend gat en plaats hier de paal in. Paar klappen er op en het staat muurvast.
Snelcement zorgt niet voor een steviger staande paal. Dat wordt namelijk bepaald door een passend gat te boren en de paal voldoende in de grond plaatsen.
De paal behandelen met menie of rubberseal is inderdaad aan te raden.
En hoe krijg je de palen dan zuiver haaks met een passend geboord gat ?
Dat valt in de praktijk nogal tegen.
Kwestie van nauwkeurig boren langs een touwtje. En blijf tijdens het boren niet aan 1 kant van het gat staan maar draai mee. Zo voorkom je dat je scheef boort doordat je de gewoonte hebt om naar je toe of juist van je af te boren.
En natuurlijk tijdens het boren even de paal passen en zo nodig corrigeren.
