Schutting op dak monteren
Ik ben bezig met het maken van een dakterras. Hier wil ik een schutting omheen monteren. Hoe kan ik deze palen vast zetten op het dak? Kan ik bijvoorbeeld paalhouders vastboren in het dak (beton) en deze laten inbranden?
Met paalhouders kan dat zeker. Ik weet niet wat je met inbranden bedoelt, maar meestal wordt er onder de kop van de bouten dan een teflon ring gedaan om 't waterdicht te houden.
De palen vast schroeven op het dak, wanneer het een normaal gedekt dak is kunnen er stukken brandrol op de voetplaten gebrand worden om het e.e.a. waterdicht te maken.
Een bitumenpasta is ook een mogelijkheid, breng deze aan rondom de plaatsen van de bouten (aan de onderkant) om te voorkomen dat het water onder de voetplaat doorkruipt.
Gebruik afdichtringen zoals die ook gebruikt worden bij golfplaten, hier zit een kapje op dat de schroefkop afdicht.
Bedankt voor de reacties. Wat kan ik nu het beste doen? De palen erop schroeven en laten inbranden met brandrol, of bitumenpasta gebruiken?
Bitumenpasta kunt u zelf verwerken, branden kunt u beter door een vakman op dat gebied laten doen.
Qua kwaliteit van afdichting maakt het niet uit.
