Schutting op betonvloer vastzetten
In mijn achtertuin (op het westen) heb ik een betonplaat van ca. 7 meter lang.
Hierop staat een schutting van 180 cm hoog met douglas palen van 180 cm hoog. Deze palen zijn vast gemaakt met paalvoeten aan het beton en aan het huis is ook 1 paal vastgemaakt.
Als het hard waait beweegt de schutting behoorlijk.
Extra palen in de grond slaan in niet mogelijk omdat de ondergrond van beton is.
Hoe kan ik de schutting zo vast zetten dat hij goed vaststaat en niet (te veel) beweegt?
Alvast dank voor je reactie!
Groet,
Erik
De palen passen niet helemaal strak in de paalvoeten. De palen zijn 68x68mm en de paalvoeten zijn 70x70mm. Elke paal heeft ook 2 bouten waarmee hij aan de paalvoet vast zit. Het probleen zit hem er vooral in dat als de wind (vanuit het westen) tegen de schutting waait de bovenkant van de schutting erg beweegt. Zou het veel helpen als ik de schutting aan de andere kant aan de schuur vast zou maken?
Het help als je de schutting vast maakt
zeker als je er ook nog een doorgaande bovenregel overheen zet.
Zorg dat de palen strak in de houders staan.
4mm bij de grond is veel bovenin.
Als je de andere eindpaal aan de schuur vastzet scheelt ook.
En doe het ook zoals Boertje125 zegt, lat eroverheen.
