Schuine zaagsnede
Hallo klussers,ik heb een 18v Makita cirkelzaag( linkshandig.) Ik heb steeds dat de zaagsnede rechts begint en langzaam afloopt. Heb van alles geprobeerd. Graden boog iets van de nul af. Stel schroefje onder gradenboog in / uit gedraaid zodat hij iets voorbij de nul kan. Flensen nagekeken,schoongemaakt en terug geplaatst op de goede manier,zaagblad is bijna nieuw, heb het stelschroefje van de zool losgedraaid ,winkelhaak er langs,cm er langs..Hij blijft scheef weglopen. Wat is hier asn de hand?
Wat bedoel je met afloopt?
Met de zaag richting mee of in de dikte van het materiaal?
Hij zaagt niet haaks waarschijnlijk.
Bij zo'n handzaag is de nauwkeurigheid niet altijd perfect.
Wat is altijd doe is het zaagblad er zo ver mogelijk uit laten steken, dan met een winkelhaak de grondplaat haaks
afstellen. Dan de zaag op de juiste hoogte instellen en zagen met zo weinig mogelijk druk. De zaag zelf laten zagen.
Als je niet haaks door het materiaal zaagt, is meestal de zool iets scheluw, wat ontstaat bij het verstellen van de zool.
Bedankt voor jullie antwoorden. Zo'n zaag hoort toch gewoon haaks te zagen als je langs een metalen winkelhaak zaagt? Ik heb het precies zo gedaan als jij zei maar zaagt nog steeds schuin. Ik begrijp hier echt niets van. Heb van alles al afgesteld en gedaan.
anouk.verbrugge
