Schuine klimmuur vastmaken aan betonnen muur en plafond
Goeiedag!
Mijn zus en zwager zijn helemaal gek op klimmen en willen graag in hun huurhuis een klimmuurtje maken. Ze hebben mijn hulp hierbij gevraagd. Ik vind het leuk om af en toe te klussen, maar ben zéker geen professional en heb dit nog nooit gedaan. Ik heb in Sketchup een simpele tekening gemaakt van hoe het ongeveer zou werken. Deze heb ik in de bijlage gestopt.
Het zijn 5 schuine balken die aan zowel de muur als het plafond moeten worden bevestigd. Tussen elke balk zit zo'n 55,5cm ruimte. Aan de onderkant komt een 'kickboard' die direct aan de muur zit vastgemaakt. Elke schuine balk moet aan het plafond worden vastgemaakt en steunt op de kleine balk die tegen de muur zit. Op twee punten maak ik een andere balk op 90 graden vast, die dan weer aan de muur moet worden vastgemaakt (eentje bovenaan de muur en eentje in het midden). Elke balk is van hout en is 44x69. De hout-op-hout verbindingen worden waarschijnlijk gemaakt met grote schroeven.
Er worden 18mm multiplex platen van 244x122cm aan deze constructie vastgemaakt. De 'holds' komen daaraan te zitten (komen allemaal gaten in). De muur en het plafond zijn allebei van beton. Over het vastmaken van de kickboard maak ik mij geen zorgen, omdat daar niet aan wordt 'getrokken'. De muur waaraan wordt geklommen heeft een helling van 30 graden. Er wordt aan gehangen en komt dus vrij veel kracht op te staan (vooral als er 'sprongen' gemaakt moeten worden van holds die buiten bereik zijn).
De schuine balken stevig vastmaken aan plafond en muur is iets waar ik nog aan twijfel. De algehele constructie wordt op 15 plekken vastgezet (in beton): 5 op het plafond, 5 bovenaan op de muur en 5 in het midden van de muur. In de laatste bijlage zie je in het rood waar het dus per schuine balk in de muur en plafond wordt vastgemaakt.
Het gaat om een huurhuis en daardoor kunnen we niet echt gebruikmaken van chemische ankers, omdat deze er zonder schade niet echt uitgaan volgens mij. Nu zit ik te kijken naar keilbouten, maar vraag mij af welke ik zou moeten nemen en of deze voldoende kunnen dragen.
Nu heb ik een aantal vragen:
- Is één keilbout per punt voldoende of moet ik het op twee punten vastmaken?
- Zijn M8 keilbouten voldoende of zou ik M10 moeten gebruiken? Of kan het zelfs met M6, aangezien het over 15 plekken wordt verdeeld?
- Zijn er nog tips om de constructie sterker te maken? Misschien een horizontale balk toevoegen?
Ik hoop dat iemand hierbij kan helpen. Al het advies is welkom! :)
Groeten,
Robin
wouterTBS
