Schuine koof voor leidingen (terug)plaatsen
Beste klussers,
De vorige bewoners (of daarvoor, en daarvoor) hebben wat leidingen weggewerkt met een schuin koofje. Dit zat allemaal niet meer lekker, dus heb ik eraf gehaald.
Nu is de vraag hoe ik dit het netst weer af kan werken, zodat de stucadoor er een mooi geheel van kan maken.
Zoals je ziet lopen er onder wat leidingen schuin, dus het lijkt met het meest logisch een zelfde schuine koof te maken. Dit wil ik doen met een gyproc plaat, met het idee dat daar makkelijk overheen te stucen is.
Nu heb ik de volgende vragen:
1. Op welke manier kan ik de plaat het beste bevestigen? Een aantal horizontale regels die ik direct op de muur zet met 45 graden uiteinden, en daar dan de plaat tegenaan schroeven?
2. Hoe moet ik de zijkanten van de plaat afwerken? Recht afsnijden of met 45 graden zo goed passend mogelijk op de muren?
3. Halverwege zien jullie een buisje omhoog komen met daar op het uiteinde nog het binnenste van een wandcontactdoos. Kan ik daar lasklem opzetten en achter het koofje plaatsen, of moet ik dat netter wegwerken? Ik heb hem op die plek niet nodig.
Bedankt!
Don
als je het relatief makkelijk wil doen maar het wel een paar tientjes mag kosten zou ik in een bouwmarkt zo'n hoekelement kopen van boardmateriaal met aan twee kanten grijs en binnen schuin. Dan weet je dat t recht wordt en daar kan volgens mij tegen gestuct en getegeld worden( er zijn meer merken even lezen wat er mee mag). En je snijdt dat eenvoudig op maat.
EN anders met hulpbalkjes er een stuk gips of MDF tegenzetten
Men gebruikt meestal mdf of ander hout, ik zou zelf eerder gipsplaat gebruiken dat is goed te verwerken en kan je hetzelfde verven als de muren
  • Like
Waarderingen: DonW
Bedankt voor je reactie! Zou je me eens zo'n hoekelement willen linken? Kan niet goed vinden wat je bedoelt.
In je andere suggestie, zou je dan de hulpbalkjes op 45 graden zagen zodat het een schuine koud wordt in de hoek? Rekening houdend met de leidingen onder?
Of maak ik het me onnodig moeilijk met 45 graden ipv rechte hoeken?
Bedankt
Twee latten zagen onder een hoek van 45 graden, zoals een mastieklat alleen dan wat kleiner.
Eventueel een mastieklat alleen die zijn meestal rond de 75mm en dat is een beetje groot/dik.
Met hightack op de muur en met hightack er een (gips)plaat tegenaan.
Dus links een lat en rechts een lat.
Wat ook kan is bijvoorbeeld een 18mm osb plaat pakken en daar twee 45 kanten aan zagen. (dat kan zelfs met de hand)
Daar dan weer een gipsplaat op.
Maakt allemaal niet zoveel uit, als de stukadoor maar wel flink wapeningsband gebruikt.
  • Like
Waarderingen: DonW
