Schuindak isoleren aansluiting vloer
Goedendag
Ben begonnen met isoleren en wilde beginnen achter het kopschot en in de kleine hoeken.
Ik loop nu tegen een probleem aan in de de aansluiting met de vloer kan ik onmogelijk komen de afstand van de laatste balk en de vloer is een kleine 25 cm en de vloer loopt zeker nog een meter door en onder de balk lopen ook nog mijn cv leidingen.
Ik kan een wandje maken en de cv leidingen in de isolatie stoppen wel zo dat ik altijd het weg kan schroeven maar de leidingen lopen ook nog eens weg dan de hoek in dus daar kan ik niet bijkomen .
Mijn dak heeft al wel isolatie 3 cm pur dakplaat (jaren 70)daar iets minder door de vogels.
zal ik veel koude brug hebben of kunnen de leidingen bevriezen?
iets op de vloer heb ik ook aangedacht maar dat krijg ik ook nooit helemaal dampdicht.
iemand een goede oplossing of gewoon de koudebrug en iets mindere isolatie voor lief nemen?
al vast bedankt
Martin
Ik kan alleen met de klimaatfolie net achter de verwarmingsbuizen komen daar kan ik een plaat maken naar de vloer toe
Daarachter kan ik niet komen ivm beperkte ruimte .
Dus isolatie kan ik er wel in krijgen .
Het vocht dat door het beton komt zal waarschijnlijk ook niet noemenswaardig zijn?
Mvg martin
