Schuin dak zonder metselwerk stutten, hoe?
Laat me vooropstellen, na al enkele jaren heel veel bruikbare tips hier vandaan te hebben gehaald, mezelf maar eens aangemeld. Daar dien ik natuurlijk bij te zeggen, dat ik dit pas doe op het moment dat ik geen antwoord kan vinden op het probleem waar ik nu tegen aanloop. Misschien niet helemaal netjes. Nu ik aangemeld ben, zal ik proberen in de toekomst ook wat kennis over te dragen waar mogelijk.
Ik zit met het volgende. Mijn vrouw en ik gaan verbouwen en 1 deel daarvan is het verwijderen van 2 draai kiep ramen en hier een groot vast raam te plaatsen van vloer tot plafond. (Zie bijgaande foto, het nieuwe kozijn komt van linkerkant linkste raam tot rechtse kant rechter raam)
Nu doe ik wat voorbereidend werk zelf voordat de timmerman komt om het kozijn te plaatsen en dergelijke.
Ik vroeg me alleen af, dien ik het schuine dak te stutten voor de enkele uren dat er geen draagmuur in het midden staat?
De situatie is als volgt. Boven op de binnen en buitenmuur ligt een houten ligger 200x70 met een overspanning van 4,2 meter (totale lengte 16 meter), daar op liggen de houten balken van het schuine dak (deze gaam naar een stalen constructie in de ''knik' van het dak) en dan de pannen. Er zit geen metselwerk boven de ramen. Deze balk ligt achter het witte gevel beslag achter de dakgoot.
Ik heb alleen niet helemaal duidelijk hoe ik deze situatie het best kan stutten, of zouden sommige dit zonder stutten wel aan durven? Renovatie stempels kan niet volgens mij, gevel klemmen ook niet. Ik loop beetje vast.
Nick
Die houten ligger kan iets doorbuigen zodra de ondersteuning in het midden weg valt. Hoeveel dat is is afhankelijk van de druk die het dak uitoefent op de balk.
Wat zegt de timmerman hierover?
Nu verwacht ik dat het mee zal vallen, maar ik ben geen timmerman of constructeur.
Ik denk dat hier een stalen hoekprofiel moet komen om het dak op te vangen.
Of je pakt de pannen van het onderschild er tijdelijk af, of je brengt onderstempeld het dak.
Dank voor de reacties.
De 1ste. Ik ben me bewust dat het wat zal gaan hangen, de vraag is inderdaad hoe ver. Weet niet of ik me er comfortabel bij voel om helemaal niks te stutten.
2de:
Er komt een profiel te liggen tussen het kozijn en de balk. Gaat bij voornamelijk om te tijd tussen het weghalen van de tussen muur en plaatsen van profiel/kozijn.
3de:
Pannen eraf, zo simpel maar gewoon nog niet aan gedacht. Kan nog wel eens de oplossing zijn voor het half uurtje dat er niks ondersteunt is.
Dankje
Hoe bedoel je tijdelijk? Er mag geen gewicht op het nieuwe kozijn komen te rusten.
Dit moet beoordeeld worden door een constructeur. Het is immers een constructieve wijziging.
Er komt een stalen profiel in te liggen. Onder de houten balk. Het gaat mij op het stutten tussen het uitbreken van de muur en plaatsen van die balk. Hooguit 30 minuten.
@IJkenhout
Het is tegenwoordig minder gebruikelijk maar een dragend kozijn kan en mag gewoon.
Uiteraadt moet het kozijn dan gedimensioneerd zijn op die belasting.
de muurplaat van 20*70 is ongeschikt als latei
uitgaande van sporen is het makkelijkste om die stutten binnen te plaatsen.
Dat mag wellicht van de constructeur. Echter de leverancier van de kozijnen zal hier anders over denken:
De KVT bevat omschrijvingen voor materialen, halfproducten en voorwaarden voor de samenstelling van houten gevelelementen. Ook staan in de KVT ontwerp- en uitvoeringsrichtlijnen bestemd voor plaatsing in een buitengevel. De gevelelementen hebben geen dragende functie en zijn niet bedoeld om aan de stabiliteit van het bouwwerk of binnenwanden bij te dragen.
Ik heb voor die berekeningen en werkzaamheden een geronemeerde aannemer in de arm die dat allemaal heeft geregeld.
Ik ga er maar vanuit dat dat goed gebeurd. Enige dat ik zelf doe is de muur afbreken.
En een kozijn dat niet aan de kvt voldoet is ondenkbaar?
De kvt volgen is slechts een manier om te voldoen aan de eisen van de omgevingswet maar niet de enigste manier
Nou... probeer maar eens een houten niet-KVT kozijn te vinden met CE markering en DoP.
@nivero
Meestal worden er dan binnen in huis stempels neergezet waarmee de constructie tijdelijk opgevangen kan worden en er aan de gevel gewerkt kan worden.
Maar dat ligt er wel aan hoe het plafond afgewerkt is in huis of dat mogelijk is.
Heeft de aannemer die het werk verder gaat uitvoeren er geen tips over?
Maatwerk is geen product in die zin Daar zitten dergelijke certificaten vanzelfsprekend niet op.
als je dat als opdrachtgever niet kunt accepteren zal je genoegen moeten nemen met standaard
Stel je vraag gewoon aan de aannemer. Waarschijnlijk levert hij ook de stempels. Het heeft in ieder geval weinig zin dat wij een oplossing bedenken en dat die oplossing voor de aannemer in de weg zit.
