Schuin dak vervangen garage; alleen de pannen?
We hebben een garage van 7x4 meter met een schuin dak met pannen.
De garage is van 1956 en heeft nog originele pannen.
Is het mogelijk om de (ethernit) platen die er onder zitten te laten zitten en alleen de pannen te (laten) vervangen?
Het gaat hier om pannen van Teewen uit Tegelen.
En de 2e vraag is of je door een zinken goot mag lopen om het dak te inspecteren, met de wetenschap dat de goot niet loshangt maar volledig rust op de muur?
Hoe is de opbouw van het dak?
Beschrijf even wat je van binnen naar buiten allemaal tegenkomt.
Als u de pannen wilt vervangen zullen de panlatten waarschijnlijk ook vervangen moeten worden.
En daarvoor moet je gaan spijkeren en hakken in de eternietplaten. Daar wordt de dakdekker vast niet blij van, dus eindigt u waarschijnlijk toch met het verwijderen van die platen.
Het is misschien maar beter ook om die gewoon weg te halen, dan bent u er vanaf.
Tja, hoe beschrijf je een dak.
Van binnen lopen er dikke balken waar dakkonstruktie op rust.
Voor de rest liggen daar de ethernit platen op, en dan aan de buitenkant de panlatten.Je kijkt ieg van binnen tegen de ethernit platen aan.
Maar de opmerking om toch alles te vervangen kan wel van toepassing zijn.
En hoe zit het met het door goot mogen lopen?
Tja, dan is alles er af de beste oplossing.
Je kan de goot goed schoon spuiten en er eventueel een paar planken inleggen. Dan loop je de boel niet kapot als de goot ook al zo oud is als het dak.
