Schuin dak uitvlakken
Ik heb een woning gekocht die gebouwd is in 1915 en heeft nog ronde spanten. Deze wil ik isoleren en bekleden met gips. Nu hebben de ronde balken allemaal verschillende diameters en moet dit eerst uitgevlakt worden. Heeft iemand tips hoe ik dit eenvoudig kan doen. Het dak is 18 meter lang, dus heel wat spanten. :shock:
Die spanten heten eigenlijk sporen.
Uitvlakken doe je door de sporen van klossen te voorzien of door er rechte balken bij langs te monteren.
Hoever je die sporen moet uitvlakken kan je bepalen door wat touwtjes te spannen.
Span eens een touwtje langs de sporen vanuit de uiterste sporen.
Doe dat zowel onder, midden en boven en wel zo dat het touwtje overal vrij is behalve op de buitenste sporen. Misschien moet je langs de buitenste sporen eerst een paar planken timmeren om het touwtje ver genoeg vrij te krijgen van alle sporen.
Zo krijg je een indruk van welke ruimte je moet opvullen (en kwijt raakt).
Je kan ook overwegen om alle sporen te vervangen door rechte balken.
Dart kan betekenen dat je hele dak vervangen moet worden.
Is meer werk maar kan de moeite lonen als je veel ruimte kwijt raakt.
Dat kan wel oplopen tot een halve meter per kant.
Ik zou kijken welk spant of spoor het dikste is
gemeten van af het dakvlak
die maat incl. bv een rachel
uitvullen op je eerste en je laatste spant(weer vanuit je dakhout gemeten)
daar kun je dan je draaden langs spannen om de rest uit te vullen
succes :wink:
Het eerste wat u moet don is het controleren van de (dennen) sporen op houtworm en boktor, die zijn daar gek op.
Zijn de spanten in orde, na eventueel een behandeling, dan planken er langs spijkeren/schroeven en daar de rachels voor de afwerking op zetten, de sporen zijn krom of zitten niet even ver uit elkaar dus direct op balken langs de sporen de afwerking plaatsen is vrijwel niet te doen door de maatverschillen.
Bedankt voor de reacties.
Ik heb inmiddels aan de onderzijde, midden en bovenzijde draden gespannen en de afstanden tot het dakvlak is overal gelijk.
Nu moet ik het regelwerk aanbrengen. De onderlinge afstand tussen de sporen is ongelijk, dus wil ik eerst horizontale regelwerk monteren, maar wat moet de h.o.h. maat zijn. Ik weet dat de verticale regels h.o.h 300 mm moeten zitten, maar de horizontale??????????
Ik gebruik 12,5 mm dikke gipsplaten en die zijn best zwaar.
Dit mogen ook dikke planken zijn, werkt wat gemakkelijker als het ronde sporen zijn, de balken planken aan de zijkant van de sporen schroeven en uitvlakken.
U kunt de afstand van de sporen gebruiken, als die meer dan 60 cm uit elkaar zitten kunt u 1 maat dikkere rachels/balkjes gebruiken om de gipsplaten op te schroeven.
(dennen) sporen
Geinig, hier in de buurt noemde men dat daksparren, en daar waren ze ook vooral van gemaakt: geschilde stammetjes van de fijnspar.
Je zult ze sowieso MOETEN opdikken, want veel rondhout kapconstructies zijn niet echt berekend op de gewichtsbelasting van een gipsplaatbedekking zonder extra versteviging, zeker niet als je 12,5 mm gips gebruikt, en een forse isolatielaag weegt ook mee, zij het weinig.
Je kunt het aanbrengen van verstevigingen ( delen aan beide zijden van een spoor/spar ) eventueel ook gebruiken om het dakvlak weer vlak te maken - in de loop der tijd wil er wel eens wat uitzakken. Onderstempelen, ( een heel klein tikkeltje bol stellen ) delen langs de sparren fixeren, stempels lossen, afwerken ( rachels, isolatie, gips, etc. ).
Succes met je dak!
vr. gr.
Job
Jvsteenb schreef:
(dennen) sporen
Succes met je dak!
vr. gr.
Job
Hallo Job,
Bedankt voor je reactie. De kleinste sporen hebben nog een diameter van 9 a 10 cm en dat zijn er maar een paar. Tevens wil ik nog knieschotten maken van 900 mm hoog. Ik ga ervan uit dat dit dan geen problemen gaat opleveren.
Ik heb alleen nog geen antwoord op de vraag hoever de horizontale regels/rachels uit elkaar geplaatst moeten worden? Weet jij dat?
