Schuin dak na-isoleren (van buitenaf)
Wij wonen in een jaren-70 huis, waarvan wij het dak willen gaan renoveren; er moeten nieuwe dakpannen op, en tevens willen we dakkapellen plaatsten. Aangezien het huidige dak slecht is geïsoleerd, willen we gelijk het dak van de buitenkant gaan isoleren (we denken aan PIR isolatieplaten). Nu ben ik wat bevreesd voor vochtproblematiek, aangezien er al enige isolatie aan de binnenzijde aanwezig is, alhoewel dit slechts om een paar cm (4 a 6 cm) minerale wol gaat. Ik wilde dit zelf eens onderzoeken via de tool op ubakus.com. Ik dacht hierbij te beginnen met het huidige dak te simuleren. Deze bestaat van binnen naar buiten uit de volgende lagen:
  1. aftimmering met planken van 20mm dik
  2. luchtlaag van 120 mm
  3. glaswol 40 mm
  4. dakbeschot 20mm
  5. betonnen dakpannen
Dit ziet er dan als volgt uit in Ubakus.
Wat ik gek vind is dat er uit deze simulatie volgt dat er (behoorlijke) condensvorming zou moeten zijn in de huidige situatie. Maar dat is niet echt het geval, ik heb het althans nooit gemerkt en het dak ligt er meer dan 40 jaar op, zonder problemen. Zie ik iets over het hoofd hier?
Voorzien jullie ook problemen met de plannen om van buitenaf extra te isoleren?
Hoe vaak zou het -5 graden zijn in Nederland en welke temperatuur is het op zolder.
Hoe laag zou de temperatuur op de zolder zakken als het buiten koud is.
Er zal toch warmte van de ruimte onder de zolder komen. Toch.
Daar heb je inderdaad gelijk in. Wanneer ik de buitentemperatuur op 0 zet, en binnen op 15 (veel warmer is het inderdaad niet op zolder), dan is het probleem al een stuk minder (maar nog niet helemaal weg...).
Wat betreft de toekomstige situatie, met PIR platen aan de buitenzijde lijkt er overigens helemaal geen probleem te zijn.
waarom niet alles er af en een sandwichpaneel terug leggen,dan heb je ook geen probleem met dauwpunten oid
