Goedemiddag,
Ik zit al een tijd mee te lezen op dit forum ons dak te isoleren maar heb alle antwoorden nog niet gevonden.
Het dak bestaat uit een pannendak(sneldekkers) en als dak beschot houtvezelplaat(spaanplaat), ik kan geen folie op de buitenzijde van het dakbeschot vinden.
Nu is mijn idee om 100mm eps tegen het dakbeschot te klemmen en rondom af te purren. Vervolgens rachelwerk over de gordingen aan te brengen, dan een dampscherm en vervolgens gipsplaten 9,5mm.
Ik twijfel of ik nou wel of geen ventilatie moet toepassen tussen de EPS en het dakbeschot?
In de ideale wereld is alles natuurlijk dampdicht, maar in de praktijk zal ik dit nooit halen, er zal altijd iets van binnenlucht bij het dan koude dakbeschot komen.
Het betreft een tussenwoning dus van de muren verwacht ik niet te veel vocht.
Het idee om wel te ventileren is, mocht er toch woonvocht de isolatie passeren dan kan het in ieder geval uitdampen. Of bij vocht van buitenaf kan dit ook uitdampen.
Het idee om niet te ventileren is, als nauwelijks ruimte is kan deze ruimte zich ook niet vullen met vochtige lucht.
In het verleden heeft er wel eens een nok pan gelekt en daar waar gaten in het dakbeschot zitten kwam het ook naar binnen en begon de plaat op te zwellen, waar geen gaten zaten kwam ook niets naar binnen. Dat doorboren lijkt me ook niet alles, maar, Ik ben wat bang voor vocht tussen de isolatie en het dakbeschot.
Dit had ik als opbouw in gedachten, als damprem heb ik sd=600
Graag jullie ideeën hier over.
Groeten, Richard
Groeten, Richard
