Schuin dak isoleren "zonder dakbeschot"
Hallo mensen,
Ik heb een woning die ik graag wil isoleren. Of eigenlijk opnieuw isoleren. Er zit nu nergens dampopen of dampremmende folie. Het is een Schuin dak zonder dakbeschot. Althans ik weet niet hoe ze het gedaan hebben, maar tussen de dakpannen en de verticale balken zit hardboard. Nu zit dit niet supergoed vastgemaakt dus her en der is dit verzakt/verschoven. ik wil zoals onderstaand gaan isoleren.
Schroef latten van 1cm maal 3 cm op de achter kant van de panlatten.
Twee tegen de balken en 1 in de midden van het vak.
Stop de lat op 10 cm van onderen.(zie tekening)
Breng zo in elk vak 3 latten.
Span dampopen folie in de vakken en niet deze vast aan de latjes.
Breng een strook DPC folie onderaan over de muurplaat en aan de Binnenzijde van de folie.(zie tekening) deze is er voor omdat het daar het natst kan zijn.
Nu kan de isolatie aangebracht worden
Als de isolatie 8 cm dik is 8 cm ruimte houden naar voorkant balk dus ongeveer 2 cm op vullen.
Span om de halve meter een stuk vliegertouw en zet die vast op de balken.
Deze draden houden de isolatie even op zijn plaats.
Als de gehele kap geïsoleerd is dan de dapdichte folie aanbrengen.
Neem behoorlijk dikke folie.
Elk gatje en overlappen en op de vloer dicht tapen met ductape.
Neem hier echt de tijd voor dt is het alerbelangrijkste in de kap.
Nu latten eroverheen hoh 30 cm horizontaal.
Zet de platen nu vertikaal dan hoef je niet rekening ermee te houden dat de naden op een regel komen.
Heb ik het zo goed? Iemand nog toevoegingen?
Kan je met de dampopenfolie over die horizontale balk komen?
Waarom niet eerst de dampopen folie dan die latten van 3 x 1, geen ervaring maar ik vind dit erg dun plijt dat niet gemakkelijk.
Die DPC folie moet wel in de goot komen te hangen.
De damprem heb ik een stukje rood gemaakt, zo zou ik het doen.
Over de horizontale balk kan ik komen. De isolatie die er nu opzit zit er ook achterlangs.
Ik heb het plaatje hier elders uit een ander bericht 'gejat', maar was er niet van overtuigd of het voor mij ook helemaal van toepassing zou zijn.
Eerst de open folie en dan latjes kan natuurlijk ook. latjes kunnen ook dikker. dat is even testen wat werkt. Als je ze voorboort zullen ze niet snel splijten denk ik.
Dpc folie in de goot gaat niet lukken. de dakgoot zit boven de verticale balken. er zit nogal wat ruimte tussen de buitenmuur en de dakpannen, dat wil ik ook nog graag dichtgemaakt hebben ivm ongedierte, dus hoe ik dat ga doen met die dpc folie weet ik nog niet helemaal.
Ga je nu met de dichte folie onder en boven de muurplaat? erover zal kunnen maar eronder... Of lees ik het plaatje verkeerd?
Die rode lijn ik had er bij moeten vermelden onder of boven de houtenbalk jij mag kiezen. Er moet minder vocht in de isolatie kunnen komen. Dus de isolatie ook aan de zijkanten van een dampremmer voorzien.
De onderdakfolie die dampopenfolie moet je wel in de goot laten eindigen. Zodoende loopt het water niet je woning binnen. Er is altijd kans dat er water of sneeuw voorbij de pannen gaat komen. Daarom die folie.
