Hallo mensen,
Ik heb een woning die ik graag wil isoleren. Of eigenlijk opnieuw isoleren. Er zit nu nergens dampopen of dampremmende folie. Het is een Schuin dak zonder dakbeschot. Althans ik weet niet hoe ze het gedaan hebben, maar tussen de dakpannen en de verticale balken zit hardboard. Nu zit dit niet supergoed vastgemaakt dus her en der is dit verzakt/verschoven. ik wil zoals onderstaand gaan isoleren.
Schroef latten van 1cm maal 3 cm op de achter kant van de panlatten.
Twee tegen de balken en 1 in de midden van het vak.
Stop de lat op 10 cm van onderen.(zie tekening)
Breng zo in elk vak 3 latten.
Span dampopen folie in de vakken en niet deze vast aan de latjes.
Breng een strook DPC folie onderaan over de muurplaat en aan de Binnenzijde van de folie.(zie tekening) deze is er voor omdat het daar het natst kan zijn.
Nu kan de isolatie aangebracht worden
Als de isolatie 8 cm dik is 8 cm ruimte houden naar voorkant balk dus ongeveer 2 cm op vullen.
Span om de halve meter een stuk vliegertouw en zet die vast op de balken.
Deze draden houden de isolatie even op zijn plaats.
Als de gehele kap geïsoleerd is dan de dapdichte folie aanbrengen.
Neem behoorlijk dikke folie.
Elk gatje en overlappen en op de vloer dicht tapen met ductape.
Neem hier echt de tijd voor dt is het alerbelangrijkste in de kap.
Nu latten eroverheen hoh 30 cm horizontaal.
Zet de platen nu vertikaal dan hoef je niet rekening ermee te houden dat de naden op een regel komen.
Heb ik het zo goed? Iemand nog toevoegingen?
