Schuin dak isoleren - Wat moet ik doen en vooral waarom?
Wie weet raad, ik krijg namelijk verschillende adviezen!
Ik heb een jaren 60 woning zonder enig isolatie op de zolder. Dus geen folie onder de pannen en dergelijke. Nu heb ik de isolatie al aangebracht. (8 cm rockwool) Tussen de binnenkant van het dak en het isolatiemateriaal heb ik een kier zitten voor de ventilatie.
Nu is de vraag: Moet ik, alvorens de gipsplaten aan te brengen, eerst nog een folie aanbrengen? Zo ja wat voor folie?
De een zegt dat hoeft niet persé de ander zegt dat het noodzakelijk is om dampwerende folie te gebruiken. Er was zelfs iemand die mij adviseerde om landbouwplastic te gebruiken!
Door alle tegenstrijdige adviezen begin ik erg te twijfelen. (De adviezen komen allen van vakmannen).
Er is op dit forum al veel over geschreven.
Het basisprincipe : isolatie werkt slechter of niet als het nat/vochtig is.
Aan de buitenkant, richting dakpannen, moet het vocht dus wegkunnen.
Dat zit bij u snor, want geen folie. Eventueel had u hier dampopen folie kunnen gebruiken, zodat bij lekkage de isolatie niet nat wordt, maar daar is het nu te laat voor begrijp ik. :D
Aan de binnenkant moet het vocht niet in de isolatie kunnen dringen, hier gebruikt men dus dampdichte/werende folie.
Dat kan eventueel landbouwplastic zijn, maar ik weet niet hoe dat zich houdt na verloop van een aantal jaar.
Als de isolatie is voorzien van een aluminium folie (aan de leefzijde) dan kun je volstaan met de naden afplakken met thermopete tape. Als je isolatie niet is voorzien van een dampdichte laag, dan moet je die zelf aanbrengen en de naden afplakken. Het moet dampdichte folie zijn. Landbouwplastic wordt ook wel eens gebruikt, maar dat is niet de officiële toepassing.
