Schuin dak isoleren, te weinig ruimte dak-iso?
Ik wil mijn schuine dak isoleren en toch de gordingen in het zicht houden. Ik heb nu het regelwerk op 4,5cm afstand van het dakbeschot gezet. (zie foto)
Vanwege de kleine tussenruimte denk ik dat er geen luchtlaag tussen dakbeschot en isolatie over blijft, gaat dit problemen geven?
En hoe zit het met de folies? Omdat ik tussen de gordingen blijf kan dit niet uit één stuk natuurlijk...
Dan kan je gewoon strak tegen het dakbeschot isoleren zonder luchtlaag. Sowieso staat die luchtlaag al ter discussie. Het is alleen even de vraag of je met de 4,5cm isolatie een beetje in de buurt komt van een Rc waarde van 2,5. Maar goed, ik weet niet wat voor isolatie je gaat gebruiken natuurlijk.
De dampdichte folie zal je inderdaad per vlak moeten aanbrengen. Ik zou het over de tengels gaan nieten en dan op de randen maar afkitten. In de regel sla je de folie een paar keer om een dun latje en niet je de boel vast, maar daar is hier geen ruimte voor.
Ik had trouwens persoonlijk de gordingen niet in het zicht gehouden, isoleren+folie was een stuk makkelijker geworden.
Thanks, is een geruststelling! En glaswol is wat ik ga gebruiken.
Tsja makkelijker is niet altijd mooier. Vind het in dit jaren 30 huis zonde om allemaal strakke (nieuwbouw) kamers te maken. En ivm oppervlakte kan ik elke extra cm gebruiken! :wink:
Vaak heeft betere isolatie de voorkeur boven ruimteverlies. Je investeert nu, dan kan je het beter in 1 keer goed doen. Het kost je weinig extra, maar levert erg veel comfortwinst op (zomer én winter).
Een jaren 30 stijl kan je ook bereiken zonder dat de balken in het zicht zijn, denk aan sierlijsten en profileringen van kozijnen e.d.
Maar uiteraard moet je het helemaal zelf weten ;)
Heb je trouwens de rachels niet verkeerd om zitten?
Hallo IJkenhout,
Daar heb je gelijk in, toch eens kijken of ik met iets meer tussenruimte toch nog de balken in het zicht houdt.
En hoe bedoel je verkeerd om?
Als ik het even zo zie zitten overbruggen ze de kortste lengte dus lijkt mij wel goed. Ik zou verder 12,5mm gipsplaat er tegenaan zetten in de lengterichting van de rachels.
Maar hier zijn heel veel opvattingen en meningen over.
Wil er om zeker te zijn nog een horizontale bevestiging voor de rachels maken, ter voorkoming van evt doorzakken
isolatie gaat er dan nog precies tussen passen.
Ik denk dat ik het verkeerd zag, sorry. In het midden is waarschijnlijk een spant, en die lichtblauwe en donkere balken zijn de gordingen. Dan zitten de rachels verticaal, en dat lijkt me goed. Normale gipsplaten monteer je verticaal, dus inderdaad in de lengte van de rachels. Wat de kortste lengte is is niet zo van belang.
