Schuin dak isoleren hulp
Hallo allemaal, ik wil graag mijn zolder isoleren. Hebben jullie tips en tricks om dit goed te doen vandaag de dag. Mijn zolder is alleen dakbeschot dakpan en verder geen isolatie of dampremmend materiaal.
Ik zag dit filmpje van de gamma:
Is dit een goeie manier of hebben jullie een beter idee?
Zie ook de foto die ik heb meegestuurd. Hier zie je dat mijn cv leidingen heel dicht bij het dakbeschot lopen. Aanpassen voor de isolatie of laten?
Groet,
Cv leidingen het beste aan laten passen ja.
Wat wil je gebruiken? PIR? Glaswol? Steenwol? En welke isolatie waarde wil je bereiken? Hoe diep zijn de gordingen? En wil je die helemaal vol isoleren?
Dat filmpje van de blauwe bouwmarkt vind ik al tijden een doorn in het oog. Idioot om die maat en hoeveelheid hout te gebruiken. Hier op het forum staan talloze topics van soortgelijke situaties, lees die anders eerst eens door.
Ik heb 16cm glaswol met dampremmende folie erop. Gordingen zijn 15 tot 16 cm diep
Waar op het forum staan die dan. Want ik kan ze niet vinden
Op zich is dat filmpje prima maar je kunt met veel minder zwaar hout de vakken tussen de gordingen maken. Vergeet niet om alsnog een dampremmende folie aan te brengen.
Dan moet je wel heel erg secuur werken, geen gaten maken in die alu folie, alle naden luchtdicht aftapen en aansluiting op muur en vloer ook luchtdicht afwerken.
Een folie erover heen aanbrengen is vaak veel gemakkelijker en deugdelijker.
