Schuin dak isoleren - advies om aftewerken
Ik wil de zolder gaan isoleren maar ik weet niet zo goed wat ik bij de schoorsteen moet, zou iemand mij advies willen geven hoe ik dit het beste kan isoleren en afwerken? En moet het gat aan de voorkant openblijven?
Ik ben vanplan om met metal stud het raggelwerk onder de balken door te laten lopen zodat ik zo dik mogelijk glaswol kan gebruiken.
Alvast bedankt,
Met vriendelijke groet,
Colin de Vos
Ik heb inmiddels besloten het gat te dichten met purschuim, nu vraag ik mij af hoe ik de afwerking het besten kan doen daar ik toch bang ben dat er misschien vocht in de schoorsteen zou kunnen komen. Ik denk zelf dat ik dit het beste met 4cm pir platen kan doen welke ik aan de schoorsteen lijm met tegellijm zodat mocht er toch vocht ophopen in de schoorsteen dit niet de glaswol in kan gaan.
Zou iemand mij hier advies over kunnen geven?
Niemand die het weet? Ik wil dit weekend beginnen dus als iemand mij advies kan geven graag.
Ik zag dat je pirplaten niet direct tegen het dak aan mag lijmen ivm vocht hoe is dit bij de schoorsteen?
