schuin dak isoleren 2
Hierop inhakend omdat het hieraan gerelateerd is;
Bij mij zit er tegen het dakbeschot tengels/houtwerk met daarop waarschijnlijk zachtboard meteriaal (hoe zou ik asbest herkennen eigenlijk?). Hieronder een foto waarbij ik zonder slopen 1 plaat weg kon halen, maar de rest zit vast spijkers. Daaroverheen is behangen dus kan niet direct zien wat eronder zit.
Is zachtboard wel damp-open genoeg om er direct isolatiemateriaal tegenaan te zetten of moet het ook weg?
Hieronder 2 foto's ter illustratie.
Deze vraag even afgesplitst van de andere vraag, want dat was topic kapen en is niet toegestaan op dit forum.
Ook zult u nu waarschijnlijk een beter antwoord krijgen op uw eigen probleem/vraag.
Zachtboard is dampopen genoeg om te laten zitten. Je grootste probleem wordt je dampremmende laag. Deze moet je zeer zorvuldig aanbrengen. Zachtboard neemt heel gemakkelijk water op en valt als het ware uit elkaar is het lang nat blijft.
Je kan het verwijderen, kiert het planken dakbeschot moet je toch weer iets aanbrengen om die tocht te voorkomen.
Wat betreft de vraag over herkenning van asbest. Als je een stukje materiaal hebt kan je het opsturen en wordt het geanalyseerd. Dat is niet zo duur. Maar ja met afbreken van zo'n stukje moet je zeer !!! voorzichtig zijn. In principe is een vezel al genoeg om je een zeer akelige dood te bezorgen op termijn.
Natmaken of haarlak erop spuiten om te voorkomen dat vezels vrijkomen is altijd verstandig als je twijfelt.Mijn persoonlijke test is altijd een lucifer erbij. Als het niet brand is de kans zeer groot dat het asbest is. Maar ja als het vastzit lijkt me dat niet zo verstandig :D
