Schuifzijl
Ik heb een schuifzeil boven mn terras gemaakt
en de draden goed strak getrokken. maar nu trekt de middelste paal erg krom en de 2 buitenste niet!
het zijn palen van 9 x 9 cm en zitten een meter in de grond.
de middelste heb ik al in beton gezet maar dit heeft niks geholpen.
je zou zeggen een balk erover heen maar daar heb ik geen ruimte voor.
de zeil zit precies onder een dakgoot en de paal schoren is geen optie.
Wie heeft hier een idee voor?
Alvast bedankt
Dan houdt het een beetje op...
Naar achter schoren net als een tent zou nog kunnen maar da's ook niet alles'
Trouwens logisch dat de paal krom gaat staan onder die spanning, de constructie klopt gewoon niet.
Afbreken en goed maken is het beste advies in dit geval.
Zouden 2 hoekijzers van 4,5 x 4,5 cm over de hele lengte van de paal schroeven een idee zijn?
ik weet het, het is niet de mooiste oplossing
maar anders zou ik het ook niet weten
Over mooi valt altijd te twisten maar je zou de paal stijver kunnen maken door er een spandraad met uithouder op te zetten.
Je zet hiervoor midden op de paal aan de kant tegenover het zeil een uithouder van hout of staal. Hoe langer hoe beter, maar ik schat dat je met een 30cm al wat hebt.
Dan span je een staaldraad van onder naar boven de paal, over die uitzetter heen.
Dit alles zal het doorbuigen van de paal tegengaan.
Jim Simsalabim
