Ik ga de binnenkant van onze hardhouten schuifpui opnieuw verven en heb twee vragen.
1) Kan ik de kit het beste (zie foto) vervangen? Hoe diep en waarmee het beste verwijderen?
2) Waarmee? Overschilderbare acrylaat of beglazingskit? In ieder kit die het minst snel weer vuil wordt
3) Hout is toentertijd met Sikkens Rubbol hoogglans (terpetine) geverfd en wil ik nu met Histor Perfect finish (iets lichtere kleur en watergedragen) vervangen. Eerst met grondverf behandelen of kan de Histor verf direct op oude Sikkens laag aangebracht worden?
Bedankt
Hulp bij deze klus
Misschien sluiten deze topics beter aan op jouw situatie:
Verder met deze klus
Deze discussie gaat verder op volgende pagina’s. De opgeslagen Klushulp hieronder is gebaseerd op het hele topic; lees ook de latere reacties.
Bekijk opgeslagen aanpak en producten voor dit hele topic
Waarom deze aanpak?
Lees de ervaringen hierboven of stel een vraag over jouw eigen situatie.
Wil je verder met jouw wasmachine?
Bekijk wat reparatie kan betekenen voor jouw machine, of bereid een vraag voor een reparateur voor.
Dit gaat over jouw machine. Vul in wat je zelf weet; een mogelijke oorzaak uit dit topic is nog geen diagnose voor jouw machine.
Kit verwijderen, de kit is gescheurd langs het hout en moet eruit.
Het is belangrijk alle kit goed te verwijderen want kit hecht niet goed op kit.
Met een afbreekmesje langs het glas snijden, pas op voor uitglijders want het glas kan dan beschadigd worden.
Mogelijk dat bovenaan de kit nog wel goed is, dat kunt u dan laten zitten.
Laat de naad goed drogen voor u gaat schilderen, dat kan wel een tijdje duren voor het hout droog is.
Ik zal de kit proberen ongeveer 3 millimeter (diep) weg te snijden en na mijn schilderwerk vullen met beglazingskit op kleur. Begrijp van (De)Bob dat ik beter eerst allgrond grondverf kan aanbrengen voordat ik aflak (dus niet watergedragen verf direct over terpetineverf). Even zoeken op internet wat een allgrond verf is. Heb hier nog multigrond verf van Acti… liggen maar ga liever voor professionele verf.
Zie niet direkt waarom ik de kieren-hoeken moet plamuren met 2k maar zal dit goed nakijken. Volgens mij de kit zwart geworden maar het hout hier aan het rotten. Maar zal dit goed nakijken.
Als er zwarte aanslag zit komt dat door vocht, aangezien de kit gescheurd is zit er vocht in het hout
Ik zou geen 2k plamuur gebruiken, de hoekjes goed schoonmaken en dichtstippen met verf.
Acryl kan zo over terpentine gedragen verf als u een acryl grondverf gebruikt.
Onderlaag goed reinigen met ontvetter, schuren en goed stofvrij maken
Aanbrengen watergedragen primer en eerste laag watergedragen verf aanbrengen. Laklaag lichtjes matteren, opnieuw stofvrij maken.
Tweede laklaag aanbrengen.
Het beste is de kit weg te halen tot aan de rugvulling, dat is de celband die onder de kit zit, is vrijwel altijd grijs.
Oeps, ik ben het even kwijt. Ik heb een acryl grondverf van hetzelfde merk als waar ik mee aflak maar dat is geen allgrund grondverf (of primer?). Ik zal een stukje in deze grondverf zetten om te kijken of het goed hecht. Zo niet ga ik op zoek naar allgrund verf.
Hi Jan, (de) Bob, ik heb vanochtend de kit van de onderste rand weggehaald. Ik heb geen houtrot kunnen vinden. Het afsnijden moet schuin naar raam gebeuren en is lastig omdat er dan nog kit op binnenkant glaslat blijft zitten. Kit weg gekregen maar denk ik alleen de onderste randen van de drie ramen doe. Ziet dit er goed uit of zou je aan zijkant onder nog iets omhoog gaan met nieuwe kit? Mooiste zou zijn een apparaatje waarmee je 1 keer (door tegen raam te houden) in de breedte 3mm breed en 4mm diep een kitrand kan weghalen :-). Dus van glas tot houten glaslat.
Ik ga vanmiddag nog wat anders proberen. Recht naar beneden langs glaslat 4mm en hezelfde langs het glas. Misschien dat ik dan met een schroevendraaier in 1 keer de hele kit strook er uit kan halen. Bij voorkeur haal ik toch alles er uit dat ik makkelijker kan verven en daarna met glaskit op kleur alles alleen nog hoef te kitten.
Het is gelukt. De kleur van de beglazingskit die ik had liggen komt zo goed als overeen met de kleur van de verf. Resultaat ben ik blij mee. Bedankt allemaal voor het meedenken.
