Schuifpui beveiligen - Wie weet een oplossing?
Wie weet een oplossing om een schuifpui, welke aan de buitenkant (tuinzijde) wordt open geschoven, te beveiligen.
Voorwaarde:
- makkelijk monteerbaar
- niet in de muur/schuifpui boren
Hier zijn schuifpui beveiligers voor. Verkrijgbaar bij de betere ijzerwarenwinkel. Boren in je schuifpui zal je niet aan kunnen ontkomen want je moet hem wel bevestigen aan je schuifpui.
Plaats ook gelijk een uittilbeveiliging (blokjes boven in de rails)
Bedankt voor je reactie.
De schuifpui beveiligers kende ik al maar die zijn voornamelijk te monteren voor aan de binnenzijde.
Ik had zelf het volgende in gedachte 2 buizen die in elkaar schuiven welke aan de kopse kanten voorzien zijn van een plaat. De buizen worden dmv schroefdraad aan elkaar gekoppeld.
De buizen worden tussen muur en pui gezet en middels het schroefdraad op lengte gemaakt. Eenmaal geplaatst wordt er een gat geboord door de buizen waarna een bout door het gat geplaatst wordt. De bout wordt wordt voorzien van een hangslot.
Deze schuifdeur beveiliger wordt dus niet vast geboord aan de muur en/of schuifpui.
Nu weet ik wel dat ze met wat geweld het systeem los kunnen trekken. Maar ik wil ongenodigden het moeilijker maken om binnen te komen.
Nu voorzie ik een probleem:
Wanneer ik een gat boor om de bout te plaatsen beschadig ik het schroefdraad.
Dat monteer je dan aan de buitenkant?
Kan je niet een "bezemsteel" tussen de muur en bv. een handvat klemmen?
Plaats anders een foto.
grtz
Henk
Schuifpuibeveiligers zijn er wel degelijk voor buitenschuivende deuren.
Je hebt hier alleen een extra hoekbeugel bij nodig. ( Alles is verkrijgbaar bij de betere vakhandel)
En wat je verzonnen hebt ligt dus los in de rails als ik het begrijp dus daar heb je niks aan. Ze boren een gaatje ter hoogte van die buizen en ze tikken hem zo weg met een schroevedraaier.
slechte-kluskabouter
