Schuifmof 50x40x50 T stuk
Volgende project,
Er loopt een bus 50 mm afvoer onder de vloer horizontaal en hellend iets naar beneden.
Daar wil ik 3 T stuk schuifmof (rubber afdichting)tussen plaatsen 1 die gaat naar de gootsteen de ander naar de vaatwasser nummer 3 gaat een paar meter verder naar een wasmachine.Mag dat en kan dat?
Verder zie ik dat er veel 40 mm sifons. worden gebruikt is het verstandig om een 50 mm sifon te gebruiken of een verloop ertussen 50 naar 40 mm?
Worden goede tips gegeven vandaar de vraag.
Nee Henk helaas nog niet kan met moeite onder de vloer komen komt ook omdat er dikke isolatie zit ,de afvoerbus 50 mm loopt zeg maar horizontaal onder het keukenblok daar gaan al 2 pvc buizen naar het keukenblok 1 zit op het gootsteen de ander is de vaatwasmachine maar beide zitten niet goed volgens meneer die de keuken komt plaatsen dus ik dacht 2 nieuwe gaten 50 mm in de vloer en met T stukken mof aansluiten.
Omdat ik er moelijk bij kan wil ik op een bestaande 50 mm pvc leiding een schuifmof T stuk plaatsen. Leiding is dus 50 mm en aftakking naar 40 mm,is dit ergens te krijgen?
Dit voor afwatering vaatwasser en wasmachine.
Kun je niet een deel van de leiding verwijderen, en als prefab deel met aftakking terugplaatsen?
Waarom ga je niet met 50mm naar je vaatwasser en wasmachine? Sowieso beter als ze er allebei op komen.
Anders 50*50*50 nemen en een stukje 50mm buis erin, die verjongen naar 40 met verloop stukje.
Dit moet het ongeveer worden .
Wil graag schuif mof 2x gebruiken omdat de ruimte onder de vloer beperkt is.
De leiding gootsteen zit langs de muur dus vlak boven T stuk wat voor knie moet ik gebruiken om omhoog naar gootsteen leiding te gaan?
Voor wasmachine hetzelfde.
Beetje slordig zo maar graag hulp.
Wat je aan geeft een schuif mof is eigenlijk een mof MV
Dus een T-stuk 90 graden 50x50x50 MV
Een schuifmof of schuif sok is iets anders
Ok Henk bedankt maar weer kan ik de mof MV gebruiken zo ja wat voor knietjes moet er aan door de vloer naar boven?
Die tekening kijk ik maar raar tegen aan.
Dus liever een situatie foto`s
en jij bedoeld bochtjes bv 45 graden of 90 graden
Boven de gootsteen sifon kan ook een aansluiting voor wasmachine en vaatwasser komen.
mcalpine-toebehoren-t-stuk-voor-was-en-vaatwasmachine-2xslangtule-6-4-x40mm-0520600_0.jpg
Ik bedoel de mof onder de vloer daar moet nog een bochtje in door het betonnen vloer naar boven naar de gootsteen.die knietjes zijn er in verschillende graden en dan spie/ manchet gebruiken?
Heb liever een situatie foto zodat ik ook kan mee kijken wat goed zit en wat niet.
Links de mof rechts met knietje dat knietjes komt door de vloer recht omhoog om van boven een sifon aan te sluiten dat kan toch wel?
Zie net dat onde het afvoergat rode pijl een dikke buis loopt groene pijl mag daar een afvoer op van de wasmachine?Stuk makkelijker voor mij als dat mag.
Ja wel, gewoon 45 graden aan sluiten.
Ik zie dat je ook een expansie vat van je cv onder de vloer hebt beter weg halen en bij ketel plaatsen.
Hoi bedankt , expansie vat is niet in gebruik was schijnbaar een oude opstelling cv.
Wat kan ik het beste gebruiken om zo'n aansluiting te maken? Graag naar 50 mm afvoer voor wasmachine.
Ik weet de diameter nog niet ,kwam erachter dat daar een dikke buis liep toen ik met veel pijn en moeite onder de vloer was.
Ik weet ook niet of er beweging in te krijgen is om die manchet mof er tussen te krijgen?
Anders een zadelklem toch?
