Mark Paauw
Ik ben een plan aan't maken om een gedeelte van de keuken af te sluiten d.m.v. twee schuifdeuren. Ik wil van scheidingswand twee wandjes zetten waar de deuren in kunnen schuiven (soort kamer-en suite idee).
het plan voor de constructie en de ophanging van de deuren heb ik al helemaal klaar.
Ik heb nog twee oude kastdeuren staan die passen bij de andere paneel-deuren in huis. Daarom wil ik deze graag gaan gebruiken als schuifdeuren.
De deuren zijn 3 cm. dik. Mijn plan is om rondom aan beide kanten van de deuren een verdikking te maken door er een strookje MDF of latje van ca. 8mm. x 10 mm. op te maken. Bij de ene deur laat ik dan het latje ca. 5 mm. oversteken voorbij de kopse kant deur. Aan de andere deur laat ik het latje, aan de kopse kant, dan achterwege.
Als ik de deuren dan sluit grijpen de deuren in elkaar.....
(beetje idee van stolpramen, alleen dan recht in elkaar)
Ben nog niet erg enthousiast, maar kan nog niets anders verzinnen.
Originele schuifdeuren vallen ook iets in elkaar....
Iemand een beter idee? Hoor ze graag.
Vast veel dank
Vast veel dank
