Schroten op muur en plafond inkorten
Ik zou mijn schroten op plafond en muur ongeveer 1,5 à 2 cm willen inkorten.De muurschroten komen tegen het plafond en andersom komen de plafondschroten tegen de muur.
Met mijn cirkelzaag kom ik minimum 4 cm van muur of plafond af.
De dikte van de schroten is 8 mm.
Bestaan er zagen of toestellen die op een vlak oppervlakte dit werkje van 2 cm baas kunnen? of zijn er andere mogelijkheden?
GRJES DELMORAL
Sommige cirkelzagen kunnen dit wel. Die van mij tot op ±12mm van de zijkant. Misschien zijn die te huur.
Met een occilerende machine kan het ook, maar dan ben je wel even bezig...
Mogelijk lukt het ook met een lamellenfrees, als je het gedeelte wat je kan kantelen eraf kan halen.
Aan allen,
Bedankt vooralle tips.Met een mini inval circelzaag is dit zeker te doen.En er zijn er met een goeie stofafzuiging tussen 60 en 120 euro.
grjes delmoral
Ik gebruik ook wel eens een houtzaagblad op de haakse slijpmachine
maar in dit geval zou ik het wel uit mijn hoofd laten om reden van:
bovenhands werken, iets te diep en je zit in steen/beton met me zaagblad
en daar kan hij niet over
in het ergste geval vliegen je de stukje widia je om de oren of in je oog.
Ik zie niet in dat het gevaarlijker is dan een cirkelzaag boven je hoofd.
Een cirkelzaag is net zo gevaarlijk. Bij een haakse slijper kan je deze ook even op een latje steunen om hem niet te diep te laten zagen.
En voor oren en oog altijd beschermers dragen, maar dat is ongeacht het apparaat wat je bedient volgens mij, dus dat is geen argument.
Bij een cirkelzaagmachine zit een beveiliging en kun je de diepte instellen.
Bij een haakseslijper is er een deel waar geen bescherming zit voor het zaagblad en de diepte is meer een questie van gevoel.
