Schroevendraaier advies
Hallo allemaal,
mijn (enige!) schroevendraaier heeft de geest gegeven. Het was een multibit ratelschroevendraaier van een bekend merk, en daarmee kon ik eigenlijk wel vrij makkelijk uit de voeten bij alle klusjes in en om het huis. Ik kan een vergelijkbaar exemplaar op de kop tikken, maar dacht: misschien is dit wel een goede tijd om eens naar alternatieven te kijken.
Wat hebben jullie in huis, en waarom? Is een 'gewone' schroevendraaierset beter dan 1 multibit? Waarom?
Het enige dat ik persoonlijk miste, was een magnetische kop, en dat zie ik nog niet zo gauw bij multibit-schroevendraaiers.
Voor je laatste probleem, je hebt magnetische bithouders, die je normaal in je accuboor gebruikt. Ik zie niet in waarom je die niet in een ratelschroevendraaier zou kunnen gebruiken.
Advies van merken doen we hier helaas niet aan.
Ik heb zelf in mijn koffer de standaard maten schroevendraaiers zitten, vind ik toch het snelste werken. Voor afwijkende schroeven heb ik een schroevendraaier waar je een bitje in kan plaatsen. Accuboor en bitset heb ik namelijk ook altijd bij de hand.
Voordeel van een ratelschroevendraaier zie ik voor huis tuin en keukenklusjes niet zo, kan alleen maar kapot gaan ;)
Ja, dat is hier dus, wel pas na een paar jaar hoor, gebeurd. Kennelijk schroef ik niet zo veel haha maar ik kan me voorstellen dat ze wat slapper zijn en je er minder kracht mee kunt zetten.
Welke standaard maten moet je ongeveer in huis halen? En zijn er qua kwaliteit nog wel dingen om op te letten? Zijn daar standaarden in, of bepaalde woordjes?
Ik heb goede ervaring met schroevendraaiers met chroom vanadium molybdeen toegevoegd aan het staal. Ligt uiteraard wel aan het gebruikt. Als het nodig is heb ik de nare gewoonte om een platte schroevendraaier als beitel te gebruiken, dat kunnen ze hebben.
Bij normaal thuisgebruik zal een schroevendraaier van staal met toegevoegd chroom vanadium ook prima voldoen lijkt me.
Ik heb zelf naast platte schroevendraaiers in 3 maten PZ1,2 en PH1,2 en daarnaast dus eentje waar bitjes in kunnen.
Ik sluit me geheel aan bij Job en Walker. In de meeste sets zitten deze standaard maten schroevendraaiers wel in.
Ik heb zo'n ding waar je een bitje in kunt zetten (en die ratelt) ook vooral voor de torx e.d. omdat je dan niet altijd je torx sleutels mee hoeft te nemen als je toch de bitjes van de accu machine al bij hebt.
Koop een complete set bits, daar zit alles in wat je in huis nodig kunt hebben.
De bits zijn wat langer dan standaard, vooral handig als de schroeven wat dieper liggen.Voor zo'n 20 euro heb je een prima set.
