Schroeven toiletpot
Mijn toiletpot zat met 4 schroeven vast, deze zijn alle 4 afgebroken (de schroeven zijn nu nog maar 3 cm lang). Hoe krijg ik de rest van de schroef uit de gaten? Wat is de gemakkelijkste manier om dit klusje te klaren?
Wat zijn het voor schroeven (geelkoper, ijzer) en waar zitten ze in geschroefd (beton, hout)?
Heb je na het afbreken de toiletpot al wel weg kunnen halen?
Indien de pot weg is, en de schroeven boven de vloer uitsteken, is een griptang een erg goed hulpmiddel. Je grijpt ze hiermee dwars beet (helemaal bovenin de bek) en schroeft heel voorzichtig de zaak er uit. Niet in één keer doordraaien maar heen en weer gaan.
Eventueel eerst wat kruipolie langs de schroeven spuiten, maar niet op de plek waar de griptang houvast moet hebben (of dat even ontvetten).
Een griptang:
Het zijn ijzerenschroeven, en ze zitten op een tegelvloer in de badkamer. Ik denk dat onder de tegelvloer beton zit. Ik heb de toiletpot nog niet weggehaald, aangezien deze nog wel werkt.
Ehm, toiletpot verwijderen en gaten uitboren met een metaalboortje? En dan met nieuwe pluggen en schroeven opnieuw vastzetten?
Vtje schreef:
... de schroeven zijn nu nog maar 3 cm lang...
Ik begreep hieruit dat ze boven de vloer uitstaken. :(
Dat verandert de zaak, dan heeft een griptang geen enkel effect, want er valt niets te grijpen.
Dan kun je alleen nog gaan uitboren, maar omdat het ijzer is wordt dat een rotklus.
Je schiet elke keer in de plug (en het beton) in plaats van in de schroef. En voor je het weet breekt je boortje, en blijft in het gat achter.
Ik weet niet of het de bedoeling was de pot ook te vervangen, maar indien je een andere pot kunt vinden, waarbij de schroefgaten net op een andere plek zitten ten opzichte van het afvoergat ben je eigenlijk veel makkelijker af. Dan boor je gewoon nieuwe gaten. Dus als het helemaal niet wil lukken is dat altijd nog een optie.
Of, indien het dezelfde pot blijft, de pot 2 cm naar voren/achter/opzij smokkelen.
Zie je niets van, en scheelt een hoop gedonder (ervaringsdeskundige :oops: ).
Ik wil dan dezelfde pot gebruiken (de pot 2 cm naar voren/achter/opzij verplaatsen). Maar hoe doen je dan met de leidingen (mijn pot heeft een afvoer aan de achterkant (niet in de vloer, maar in de muur)?
Die heb ik gewoon meegesmokkeld, staat nu een beetje uit het lood.
Dit lukt natuurlijk alleen met een enigszins flexibele aansluiting, niet met een starre.
Er zijn concentrische aansluitstukken tussen de toiletpot en de afvoer in de handel, hiermee is het mogelijk ongeveer 2 a 3 cm naar elke willekeurige kant op te schuiven, dan is het een kwestie van nieuwe gaten boren dichtbij de bestaande.
Gebruik voor de schroeven kopervet of rvs schroeven.
Probeer anders gewoon met een goede klopboor met steenboor, het oude gat op te boren, door de kracht heb je kans dat de schroeven gewoon verpulveren en eruit komen.
Neem wel dezelfde maat boor zal wel 8 of 10 mm zijn.
Toch wel het proberen waard denk H@ns.
Heb voor m'n werk regelmatig ijzeren staanders op betonvloeren moeten boren, die precies op die plek moesten komen. En stuit dan regelmatig op betonijzer.
Gewoon door blijven boren met machine op kloppen, met boor 10mm, en na ongeveer een minuutje gaat de boor er toch echt doorheen. Ik ben wel met je eens dat je wel een machine met slipbeveiliging moet hebben.
Ik heb dezelfde ervaring als Misschiendit.
Gewoon dezelfde maat betonboor erbovenop zetten en boren. Bij voorkeur met een boorhamer en rustig aan beginnen. Zodra je merkt dat hij mooi draait dus zonder hakken en stoten kan je hem gewoon doordrukken.
Ik heb de ervaring dat je met die uitstekende flens van de boor binnen no-time vast zit en dus je arm verdraait.
En dat het je een goed boortje kost!
Maar goed, proberen kan geen kwaad maar let op dat je de boor los laat als ie vast slaat!!
Gewoon de pot terug plaatsen en de schroeven iets schuiner boren er zit genoeg speling in de gaten
Uitboren is helemaal niet nodig. Alles gewoon laten zitten.
Allemaal bedankt voor jullie duidelijke info!
Het is inmiddels gelukt. Ik heb nieuwe schoeven geplaatst d.m.v. het schuiner boren.
Dit topic kan dus gesloten worden.
