Schroeven inbouwdoos pakken niet. Wat nu?
Hallo allemaal,
we hebben de thermostaat vervangen, en zagen dat de oude nogal onhandig was bevestigd. De nieuwe heeft een frame dat we op de inbouwdoos zouden kunnen moeten schroeven met m3/m4 schroeven. Echter, zoals ik bij klussen die op papier een eitje zijn, vaak merk: deze schroeven pakken niet. Het is al een vrij oude inbouwdoos (als dat is wat het is) natuurlijk, dus wellicht is er iets aan de hand met het schroefdraad.
Wij krijgen m3 er een klein stukje in, maar die trek je er ook weer eenvoudig uit. M4 kan ik een halve slag draaien, maar dat gaat er dus al helemaal niet in. Daarom denk ik dat er m3 in zou moeten, maar toch lukt dat gek genoeg niet. Zou je die schroefgaten bv schoon kunnen maken? Kan ik er een "gewone schroef" in proberen te draaien?
Of is de enige optie de inbouwdoos verwijderen? Zo ja, is dat dan vrij eenvoudig mogelijk? Ik weet niet waarin deze bevestigd is, maar het lijkt alsof ik achter de doos beton zie (grijs), en de doos zit vrij diep. Het enige dat erin zit, is trouwens de thermostaatkabel.
Hi @Rola, hoe kom ik erachter of dat zo is, én misschien belangrijker (want het antwoord op mijn eerste vraag is misschien gewoon proberen) hoe kom ik aan schroeven die zo'n engelse draad hebben?
EDIT: ben ik dan op zoek naar Metaalschroef 5/32” of 1/8"?
Een schroef uit een andere doos draaien en proberen of deze past. Heb je een passende gevonden dan kan je met een draadkam en schuifmaat bepalen wat voor schroefdraad het is.
@Rola dit is de enige doos van dit soort die we tot nu toe tegen zijn gekomen in de woning. Lampen, stopcontacten en dergelijke al eens losgemaakt en gewoon kunnen installeren, gewoon met M3, alleen hierbij is dat niet gelukt.
@Walker zal ik eens doen! Ik was al op een site uitgekomen. Zou ik dan voor 1/8 moeten gaan, of 5/32? Met andere woorden: is het een bijna M3 of een bijna M4? (misschien maar beide proberen...)
Als het goed is, is dit gewoon M4. Maar het kan zijn dat de schroefdraad kapot is doordat er eerder eens een gewone schroef in gedraaid is geweest.
Hoe groot is het frame ten opzichte van de lasdoos? Want anders zou die ook met een gewone schroef en plug in de muur bevestigd kunnen worden.
En anders wel gewoon met een schroef in die gaatjes. Zorg er voor dat de schroef net lang genoeg is en dus net goed vast zit. Dan gaat de schroef niet door de buis heen bijvoorbeeld.
@HenkL14 dat zou kunnen hoor, we hebben geen idee wat ermee gedaan is. Het probleem zou wel zijn dat een M4 kop (tenminste, de standaard uit de bouwmarkt) niet door het frame past, dat lijkt echt gemaakt voor M3. Het frame past precies op de lasdoos qua bevestigingspunten. Een andere oplossing, als de schroeven niet passen, is denk ik gewoon om naast de lasdoos 2 gaatjes te boren en dan bevestig ik de thermostaat daar, en maak ik de lasdoos dicht. Qua locatie maakt dat niet veel uit.
De gat afstand klopt meestal niet tov. een daarvoor bedoelde inbouwdoos.
Meestal kun je dan maar 1 schroef (m4) gebruiken en valt de andere naast de doos zodat je die moet boren en met een plug vastzetten.
@Gerrit B, dat is inderdaad wel hoe de oude thermostaat (een nefit moduline) was bevestigd. De nieuwe Intergas comfort touch lijkt echter wel prima te passen op deze maat.
@Boertje125 dat betekent denk ik eerst de huidige weghalen, aangezien deze niet zó diep in de muur zit dat ik er echt eentje op kan zetten. Nog nooit gedaan, is dat een kwestie van eromheen beitelen en dan met een tang gaan sjorren?
Is zeker een optie, als de Engelse schroeven er zijn en toch niet blijken te passen.
Als het iets lukt met de bestelde schroeven, zou ik er gewone schroeven indraaien,even goed naar de lengte kijken. Niet al te vast draaien, voordat je echt kapot maakt.
Vast is vast, zo zwaar is een thermostaat ook weer niet.
@Kaajee dat kan ik ook proberen inderdaad, eerst de schroeven maar even afwachten.
@Gerrit B, erin gaat een M4 wel, een of twee slagen. Daarna heb ik het idee dat ik 'm kapot aan het draaien ben, dus daar wacht ik even mee. De ervaring is in ieder geval niet vergelijkbaar met de andere dozen in huis. Ze passen daarnaast ook weer niet door het frame van de thermostaat.
Hallo allemaal, even een update: de engelse schroeven maakten geen verschil. Uiteindelijk heb ik het frame vastgezet in de doos met gewone schroeven van 3,5 x 40mm. Het hangt, en van de muur af komt het toch de komende tijd niet meer. Dank voor het meedenken!
Raafbroei
