Schroeven in tegels en Qboard
Allen,
Ik was even benieuwd naar jullie ervaring in het boren en schroeven plaatsen in qboard/tegels. Ik heb 20mm Qboard waar 9mm dikke tegels met tegellijm op geplakt zitten. Hierop moeten Doucheschermen/ wc rol houders etc op gezet worden. De vraag is bied qboard icm tegellijm en tegels voldoende stevigheid om hier pluggen in te zetten nadat er een gat geboord is? Of zouden jullie toch adviseren om holle wand pluggen te gebruiken?
Dank voor de reacties!
Altijd een plug gebruiken in deze situatie
Holle wand plug hoeft niet, als je maar een goede plug gebruikt, zoals de duoplug van een bekend merk.
De pluggen die er bij zitten, zijn vaak niets waard en gooi ik ook altijd meteen weg.
Het is de bedoeling dat je in qboard tot 5KG kan dragen. Dus een WC-rolhouder is geen probleem. Voor een zwaardere belasting kan je een door de plaat heen boren en een plug gebruiken die geschikt ik voor de achtergrond. Dus bij holle stenen een hollewandplug en anders duoplug bij gipsblokken of stenen muur.
Of kijk gewoon even in de handleiding van Qboard. Pagina 11.
