Schroefprobleem bij deurslot
In de voor deur van mijn woning moet een nieuw cilinder in het slot....nu zit er zo'n hele lange schroef die de cilinder vast zet....nu is het kopje van die lange schroef bijna kapotgedraaid...
uitboren kan denk ik niet ivm de lengte vd schroef en mssn kan het slot er dan nooit meer in.....
mssn mis ik ook wel de kracht hoor...
of is zo'n slagschroevendraaier een idee???
wie kan me helpen of heeft een goed idee??
Alvast mega bedankt. gr Inezz
Schilden verwijderen.
met een baco of waterpomptang de cylinder vastpakken in het verlengde van de cylinder op het dunnen deel.
Vervolgens kan je door links en rechts te buigen de cylinder breken.
Deze breekt dan midden op de schroef en kan je beide delen zo verwijderen en daarna de schroef zo uittrekken.
Bedankt voor de tip...maar de bedoeling is eigenlijk dat ik de cilinder kan hergebruiken...oftewel...of een tijdje (kan jaren zijn) de cilinder weer terug plaats....het is nl zo'n cilinder met certificaat sleutels maar het certificaat is foetsie en ik moet er sleutels bijhebben.....dus dan maar een andere cilinder had ik bedacht.....
ik ga het morgen gewoon nog even met een slagschroevendraaier proberen en of mssn met een brandertje....
anders wordt het de slotenspecialist die het mag gaan fixen...
evengoed bedankt...als de rest nie lukt...zal ik de baco pakken;)
Met een goed scherpe schroevedraaier met veel druk heel voorzichtig de schroef proberen te draaien. Met elektrische gereedschap sloop je de schroef waarschijnlijk nog meer.
Soms helpt het om met een dremel-achtig apparaat een dieper sleufje te fresen.
Er zijn setjes om schroeven eruit te krijgen, zie ze wel eens in folders staan van ijzerhandels. Er zijn ook schroevedraaiers met meer grip. Met beide heb ik zelf geen ervaring.
Er zijn tapjes met linkse schroefdraad.
gaatje boren in de schroef en de trap er indraaien (links), doorgaans komt de schroef dan los
Bedankt allemaal voor de tips...
dat met de dremel was m'n laatste plan...MAAR..tis me gelukt...
kheb eerst de cilinder en eromheen alles in de WD-40 gespoten en toen een goed passend bitje erin gemept met de hamer en die met AL m'n kracht gedraaid en...JAAAAA gelukt...
evengoed onwijs bedankt voor de snelle ideeën!!
groetjes Inez
Mooi dat het opgelost is, dan kan dit draadje weer gesloten worden.
Voor andere vragen, kan altijd een nieuw topic geopend worden.
