Schroefgaten opvullen en hergebruiken, komt kracht op te staan
De deur van mijn inbouw vaatwasser is afgewerkt met een mdf afdekplaat. Nu zijn helaas de schroefgaten helemaal uitgewoond waardoor de schroeven niet meer hechten en de deur los hangt.
Heb al een poging gedaan met houtlijm en rondhoutjes maar dat houdt een paar weken stand: doordat je er dagelijks aan trekt komt er kracht op te staan en is dit niet duurzaam genoeg. Iemand een betere en vooral sterkere oplossing? Nieuwe deur is me nu even te duur dus ik fiks het graag zelf...
Bij de bouwmarkt kun je stukjes opvul pasta/plug kopen. Die druk je in het gat en dat schijnt hard uit te harden.
Het zit zo te zien te dicht op de rand om er een deuvel in te lijmen.
Hi-tack ertussen aan de bovenzijde en de twee deuren op elkaar plakken.
Trek ik die kneedlijm er niet uit als ik de deur opentrek? Het moet dan wel hechten aan het hout van de deur. Bol kop aan de buitenkant gaat er niet fraai uitzien dus die wordt hem niet.
Ik zou de plaat demonteren, de gaten ontdoen van losse vezels en het gat opvullen met een 2K vuller en glad afstrijken. Nachtje laten uitharden en de gaten opnieuw boren.
Het probleem met MDF zal waarschijnlijk blijven omdat de randen van het hout die je lijmt losgetrokken zijn en daardoor niet sterk genoeg.
Dus je zal een lijm moeten vinden die in het hout trekt en er niet alleen bovenop ligt om de losse randen weer vast te krijgen.
Meestal vergroot ik, in situaties waar er belasting op komt, het lijmoppervlak om weer voldoende sterkte te krijgen.
Met een bovenfrees trapsgewijs het gat vergroten/verdiepen, een stuk hout maken wat daar weer precies inpast en die er met een vullende lijm weer inlijmen, goed laten drogen (minimaal 24 uur klemmen) en dan de schroeven er weer inzetten, gebruik meteen een dikkere schroef met diep schroefdraad en boor voor met de kerndikte van de schroef voor de maximale sterkte.
even een tekening hoe ik dat dan meestal uitfrees
wel even werk en ook een precies werkje maar menig kozijn zo vrijwel onzichtbaar en weer op volle sterkte weten te repareren.
Volgens mij is MDF al vezelig genoeg van zichzelf, dus als je de 2K plamuur / gaten vuller er goed in duwt is er al genoeg contactvlak met de vezelige structuur van het MDF.
Hallo!:
Toevallig heb ik het zelfde euvel gehad.
Mijn oplossing die al jaren vast zit is de volgende. ik heb aan de twee kanten voor en boven een mooi afgewerkt rond stukje aluminium vastgeplakt en het oude gat goed schoongemaakt en gevuld met twee componentenlijm deze goed laten drogen en ook het plaatje hier mee vastkleven.
Wel alles even een nachtje laten drogen.
Indien u wil alles met een mooi boutje door en door vastzetten.
Het mooiste zal zijn om aan de voorkant een mooi siermoertje te zetten.
Hopelijk lukt het.
Gr. Bert Hongarije.
Hallo 'BertPlezier'.
Bertje uit Hongarije heeft een reeds gegeven antwoord wat het "MOERTJE" betreft wel gelezen maar in het vuur van de 'strijd' het toch nog genoemd!!
Ik zal in het vervolg nog beter lezen.
Gr Bert Hongarije.
