Schroefdraad keukenkraan te kort voor dik werkblad
Hi,
Ik kocht een keukenkraan voor mijn nieuwe keuken. Deze blijkt niet goed te passen. Het deel schroefdraad is 4cm lang. Het werkblad 3,8cm. Die 2mm is niet genoeg om de kraan vast te draaien.
Ik zoek hier een tussenstuk voor. Installateurs kenden zoiets niet, en leverancier kraan doet net alsof mijn vraag zo raar is. Het werkblad is echt niet bijzonder dik vind ik. Weet iemand wat ik nodig heb? De Praxis die ik belde gaf aan het niet te verkopen.
Alvast heel erg bedankt voor het meedenken!
Als de keuken al staat dan zou ik een stukje multiplex nemen en en dat tijdelijk onder op het gat schroeven en dan met een 7 gaten zaag een ruimte maken die wel voldoet aan de lengte van de schroefdraad. Als je alle zaagjes laat zitten steek je het zo uit.
Wat Lampje zegt, hoewel je daar mogelijk geen ruimte voor hebt.
Dan bijvoorbeeld met een smalle beitel aan de onderkant ruimte maken zonder eerst te gatzagen.
De diameter is 3cm. De leverancier an de kraan zegt dat de bouwmarkt gewoon standaard verlengstukjes heeft en er heus niets gezaagd hoeft te worden. Weet jij wat voor verlengstukjes dit zijn?
S.oldeerbout,
Helaas, de installateur heeft al zo ver mogelijk gedraaid.
Lampje45,
Bedankt voor je tip! Ik hoop eigenlijk gewoon een tussenstuk te vinden, dat ik het werkblad heel kan laten. De keuken zit verder al helemaal in elkaar, dus kunnen er ook nauwelijks bij. Daarnaast beweerd leverancier ook dat dit gewoon bestaat, ze willen me alleen niet aangeven wat ik dan precies moet kopen.
Je kunt de leverancier vragen naar verkooppunten. Als er een speciaalzaak bij zit heb je een grotere kans dat zij dit hebben dan bij een reguliere bouwmarkt.
Slim, ik zat aan een verlengstuk te denken, maar dat van hierboven is een heel stuk maar dan langer.
Voetsteun is niet het perfecte woord hiervoor, maar of er een term voor is?
De leverancier (partner via bol.com) is klaar met mijn vragen helaas, en verwijzen me naar bouwmarkt. Ik ga eerst de tip hieronder eens na, een nieuwe langere schroefdraad. Toch bedankt!
Het spijt me van de site, maar dit was de enige site waar ik een product kan vinden zoals je beschrijft. Het is een voetsteun voor een kraan. Misschien dat je op basis hiervan wat verder komt op de nederlandse markt
Messing rvs kraan vaste voet dikker verlengd vaststelling voet Kranen Installatie Accessoires Fix Voet|faucet accessories|accessoriesaccessories accessories - AliExpress
Dit zou best kunnen werken ja, merci!
Ik hoop snel weer een winkel in te kunnen.. blijft toch lastig via internet (voor een leek zoals ik in ieder geval)
die hebben ze nog steeds hoor alleen niet bij de praxis of de gamma maar bij een beetje speciaal zaak kunnen ze deze zo bestellen.
Zijn er in verschillende draadmaten.
google hier maar eens op Universeel Draadverlengstuk
