Schroefdraad fonteinkraantje te kort
Beste lezer,
Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
Ik wil graag een nieuw fonteinkraantje in de wc plaatsen. Ik heb dit geprobeerd maar hij lekt gigantisch. Dit komt omdat het schroefdraad tekort is, de kraan die er op zat blijkt 3 cm langer schroefdraad te hebben. Na het vastzetten van de kraan met de moer, blijft er te weinig ruimte over om de flexibele kraan er op te schroeven.
Afdichten met teflon oid werkt denk ik niet omdat de kraan zo erg lekt dat ik denk dat dit niet sterk genoeg zal zijn. Online kan ik geen kranen vinden met langer schroefdraad, dit is blijkbaar iets zeldzaams? Weet iemand misschien een oplossing?
Plaats eens een paar foto's van kraan en fontein en hoe je het aangesloten had.
Dank voor uw snelle reactie. Ik heb deels wat plaatjes van wat er op zit, foto s werd erg onduidelijk.
dit is de kraan. De oude kraan is hetzelfde model, maar dan was het schroefdraad zeker 3 cm langer.
De kraan zit vast met gewoon een simpele moer.
Dan komt er een koppelstuk op het schroefdraad om de flexibele slang te kunnen aansluiten. 1/2 naar 3/8.
Moer plus koppelstuk maakt dat t te dik wordt voor dit stukje schroefdraad. De kraan moet vast in een nauwe opening/uitsparing.
Nu dachten wij dat het misschien de oplossing was om een andere flexibele slang te kopen die al de juiste aansluiting heeft, waardoor het koppelstuk niet nodig is?
of t schroefdraad uit de kraan kan? Nee dat zit vast, kan niet los. Kraanverlengstuk hebben wij ook maar gekeken maar dat gaat dan toch alsnog ten koste van je stukje schroefdraad, dan is er nog niet genoeg ruimte om alles erop te schroeven.
vreemd ja normaal willen ze er uit, plaats eens een foto situatie en de lengte wat je moet hebben.
plaats foto van je nieuwe kraan!
wat is de reden dat ie zo lang moet do dik zijn de bladen niet.
Ik begrijp wel dat ie langer moet maar ik moet wel weten hoe ziet die kraan er uit en waar ie in moet en wat voor materiaal is het.
Dat stuk met draad word later in de kraan geplaats bij fabrikage maar wil er wel uit met even in bankschroef zetten dat schroefdraad en dan kan ie er uit gedraaid worden.
Je neemt nu een langere van 12 cm ga hem even verpakken en je draaid hem er weer in, garantie is wel vervallen.
Anders kraan om ruilen naar een die wel past.
Op een normaal fonteintje zou deze kraan gewoon moeten passen, de schroefdraad is dan lang genoeg.
Wat voor fontein heb je dan, plaats daar ook eens een foto van.
Tsja het lekt toch echt. Ik snap bet ook niet waarom een universele kraan niet past, lijkt een universeel fonteintje. Wil de kraan liever niet slopen. Is t ook niet waard voor dat bedrag.
en als je de 2 dikke ringen weg laat en 1 dunne plaatst, en dan de oude moer er op plaatst heb je meer speling dan.
Ja we hebben het geprobeerd met de slang die ik wilde kopen (zie foto), zodat het koppelstuk er inderdaad niet meer tussen hoefde. Lijkt vooralsnog niet meer te lekken! Wij zijn blij:prima: bedankt voor het meedenken.
Ik heb dit voor mijn nieuwe keukenkraan gekocht.Werkt veel lekkerder en steviger. Kun je ook meer in de kraan draaien.. Als je schroefdsraad 32 mm is pak dan deze. Kost 20 euro maar dan heb je wel wat.
