Schroefbout oude wastafel verwijderen uit muur
Hallo allemaal,
Ik heb vandaag een hangende wastafel verwijderd uit mijn badkamer.
Volgens mij zijn het 'schroefbouten' waarmee deze wastafel aan de muur was bevestigd.
Nu wil ik deze schroefbouten verwijderen, omdat ze anders in de weg zitten voor mijn nieuwe wastafel, maar dit lukt niet helemaal zonder te forceren.
Ik heb op het internet gelezen dat sommige bouten een Torx-kop hebben, dat is bij die van mij niet het geval.
Met een waterpomptang is het mij vrij gemakkelijk gelukt om de bout wat losser te kunnen draaien.
Wat mij nu opvalt is dat ik de bout er niet uit krijg door verder te blijven draaien met de waterpomptang...
Als ik de waterpomptang gebruik om te trekken krijg ik hem er ook niet uit. Wel kan ik de bout er flink verder in duwen en ook weer heel gemakkelijk terug trekken. Maar het lijkt erop dat iets de bout ervan weerhoudt om er volledig uit te komen.
Mijn vraag is nu, hoe krijg ik deze bout er fatsoenlijk uit zonder gekke fratsen uit te halen?
Bij voorbaat dank voor de geboden hulp!
Met vriendelijke groet,
Joost
Dit een versie van een keilbout of hulsanker.
Draadeind afzagen, restant naar achteren tikken, dan aan de huls trekken met een spitse tang
Hoi Rola bedankt voor je snelle antwoord.
Ik heb het draadeinde eraf gezaagd en het restant naar achteren getikt met een hamer en schroevendraaier. Ik krijg de huls er echter niet uit met een spitse tang. De tang kan volgens mij niet ver genoeg over de huls heen om goed grip te krijgen. Bijgaand twee foto's van het resultaat.
Zijn er mogelijk nog andere manieren om hem eruit te krijgen?
Als ze in de muur wegvallen hoeven ze er in principe niet meer uit toch? Of komt je nieuwe bevestiging op exact dezelfde plek?
Hallo Job,
De huls zit op de hoogte waar nu een staande waskom wordt geplaatst. Hierdoor valt het gat met daarin de huls, direct in het zicht. En dat is de reden waarom ik deze het liefst eruit wil hebben. De huls steekt namelijk een beetje uit.
Anders had ik het gat gewoon dichtgesmeerd.
Kun je de huls een beetje naar binnen tikken en dan dichtsmeren? Als hij niet vooruit wil, misschien achteruit.
Soms helpt het als je een kwart van de buitenkant er uit trekt,
daarna is er meer ruimte en kun je de overige delen er ook uittrekken.
Maar eerst de binnenkant naar achteren tikken en dan de buitenkanten er uithalen.
Mocht dat niet lukken dan gewoon met een beitel een stukje uit de muur halen,
de keilbout verwijderen en de muur dichtsmeren.
Nadat ik eerder het schroefdraad had afgezaagd en het restant naar binnen had getikt, ben ik net 45 minuten aan een stuk bezig geweest om hem in te boren. Uiteindelijk is het me gelukt om 1 van de 2 eruit te krijgen. Tot mijn verbazing had ik de bout zelf nog niet eens voor de helft kapot geboord.
Al met al geeft het hoop. Nu de rest van de avond spenderen aan de andere bout, en dan moet die er ook wel uit zijn.
Iedereen bedankt voor de bijdrage. Fijn dat er door zo veel mensen op verschillende manieren wordt meegedacht naar aan oplossing!
Dit type krijg je er idd heel lastig uit. Soms lukt het als je de huls eerst een stukje terug kan tikken, maar dan moet het gat diep genoeg zijn.
De buitenkant bestaat uit 4 delen die op het einde door een soort dun ringveertje aan elkaar blijven zitten.
Als je het voor elkaar krijgt om met een punttangetje er één deel uit te trekken dan lukt het met de rest ook wel.
Het blijven vervelende dingen om te verwijderen.
Ik heb beide hulsen er nu inmiddels uit. Het gat is nu ongeveer 8 cm diep en een doorsnede van ongeveer maar een centimeter. Waarmee zou ik dit het beste kunnen vullen denken jullie? Alabastine muurvuller tube is eigenlijk bedoeld voor ondiepe gaten als ik me niet vergis? Dat is het enige wat ik me zou kunnen voorstellen om aan te brengen met m’n vinger.
Kan prima met muurvuller, het tuitje in het gat drukken en wat vuller eruit persen, laten drogen en nog eens glad schuren/plamuren indien nodig.
Vaak staat op de verpakking dat diepere gaten in meerdere delen moeten worden gevuld. Dat heeft met de krimp te maken.
