Schroef loskrijgen
Hoe krijg ik een RVS-schroef met zeskantige inbuskop los, die van boven hol gedraaid is ?
Schroef zit op RVS afdekplaat, inbusafmeting is 2,5.
Inbussluetel grijpt niet aan in de schroef.
Je kan hem eventueel ook wegboren met een cobaltboortje als er niets onder zit dat niet mag beschadigen.
Meestal lukt het door er een torx bitje in te tikken, in uw geval een T 15 bitje.
Als dit niet mogelijk is door het nateriaal waar de schroef in zit boor ik ze uit met een gewone goede kwaliteit ijzerboor in een accuboormachine, lage toeren dus.
Het kopje komt net iets eerder los voor er beschadigingen kunnen ontstaan, niet te hard drukken en de boor z'n werk laten doen, de boor van dezelfde diameter gebruiken als de maat van de schroef, b.v. M4, niet van de kop van de schroef.
Een sleufje in de kop slijpen met een mini slijper kan ook maar levert snel beschadigingen op als het schijfje uitschiet.
Hoi Jan,
Voor jou probleem is een stukje gereedschap te koop. Kost ongeveer 25 euro. Ik kan je een adres geven, neem maar even kontakt met mij op.
Weet ik maar ik gebruik het nooit, bedankt voor uw aanbod.
Het is trouwens mijn probleem niet. :wink:
Je kan ook proberen de snelspankop van je schroef/boormachine rechtsstreeks op de schroef te zetten. Heel stevig aandraaien en 9 van de 10 keer gaat deze ook los. Moet de schroef natuurlijk wel op de montageplaat zitten en niet verzonken.
Als je gaat boren kun je ook nog een uitdraaiijzertje (soort tap met linkse draad) proberen.
Je kunt het in het geboorde gat draaien (linksom) en zodra het pakt het boutje ermee los draaien.
slechte-kluskabouter
