Schroef in gestuced plafond opvullen.
Hi,
In een kleine slaapkamer zit een gordijnrails verkeerd, deze moet een paar cm naar achter (naar het raam toe) omdat de kast op maat anders niet past. Bij het ophangen niet lang genoeg nagedacht.
Ik heb een net nieuw gestuwde en geverfd plafon en moet nu 3 schroefgaten in het zicht (4de zit achter de kast) opvullen.
Ik dacht aan
- Gat opvullen, maar wel mee ? Gipsplaatsvuller of gewoon kit ?
- bijwerken met een klein kwastje verf
Het gat opvullen met muurvuller en dan het stukje tamponeren met een niet te grote kwast.
Als het stucwerk is, dan kan je dit subtiel opvullen met een vuller.
Zit in een kitbus.
Productnaam verwijderd, mod.
Niet kitten. Dan krijg je een glimmende plek na het schilderen.
Beste kun je een licht gewicht vulmiddel gebruiken.
Als je het onzichtbaar wilt bijwerken zou ik moeten weten welke verf je hebt gebruikt voor je plafond.
Inderdaad, vullen met bijv. muurvuller en niet kitten. Vervolgens laten uitharden en nogmaals vullen om het mooi glad te krijgen. Eventueel naschuren en dan met een klein penceel kwastje (Vaak bij hobby zaken te krijgen) aanstippen met verf (indien verschil).
Er is speciaal spack-reparatiemiddel van het bekende oranje merk.
Kleurverschil tov het spackwerk zal er zijn. Ik los het op met een spuitbus matte muurverf van de actie-winkel. Goed afplakken en voorzichtig spuiten, anders blijft het een grote vlek
